PB ampli Luxman A225
cyril50
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 17:50 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bonjour, j'ai un pb avec l'alimentation d'un ampli luxman a225. En effet le primaire du transfo ne se trouve pas alimenté à cause d'une premiere carte d'alimentation qui n'alimente pas un relais. J'ai bien le 12V en sortie de régulateur IC152 mais on dirait que ça bloque au niveau du transistor Q151. Si qu'elqu'un a une idée? Merci.
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 17:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 19:47 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
As tu vérifier le Q151 ? Quelle référence ?
Contrôle la commande du transistor (Base).
Vérifie la tension du second régulateur !
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous au courant.
cyril50
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 20:17 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Le Q151 a pour référence A708 Y-506
Le second regulateur a 6v en sortie.
Quand a la commande sur la base, je vais verifier.
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 20:35 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
J'ai le schema du A321-331, il pourra peut etre t'aider.
http://www.sendspace.com/file/vxmlds
Bon depannage A+
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 20:51 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bonsoir CC,
Grand MERCI !
J'ai uniquement celui du L225-235.
Bonne soirée.
cyril50
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 20:59 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bon depannage A+
Bonjour, As tu vérifier le Q151 ? Quelle référence ?
Voila les relevés.
cyril50
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 21:00 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Bon depannage A+
Bonsoir CC Merci beaucoup je le telecharge.
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 22:07 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Re bonsoir,
Les mesures ont été faite te tout reconnecté ?
Si non refaire les mesures.
cyril50
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 22:15 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Oui tout reconnecté
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 22:50 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Re bonsoir,
OK.
Peu tu mettre des photos de cet ampli.
Avec ces tensions normal que le relais reste inerte.
Bizarre cette tension de 11,72V sur le connecteur.
Suivre cette tension pour voir ou elle va.
Sauf erreur un régul seul de 12V pour le relais et un de 6V pour la commande.
Confirme avec les références des régulateurs.
Si on alimente uniquement cette carte, ça donne quoi avec les tensions ?
Aucun fusible na grillé ?
A+ Jules
cyril50
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 22:12 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
jules150 a écrit:
Re bonsoir,
OK.
A+ Jules
Non pas de fusible grillé apparemment un pb de surtension dans la maison car d'autres appareil sont grillés. Confirmation Régulateur 7812 et 7806.Et même tension si on alimente la carte seule.
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 22:56 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
Comme tu vois on travail sans schéma !!!
On peu voir si le relais s'enclenche, carte démonté juste avec le 220V~.
Ci joint un pont a effectuer (en bleu) :
Donc la commande est mise  a la masse.
Si c'est OK on a forcé la commande =) Pb uP de commande, ampli en sécurité ...
A+ Jules
cyril50
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 00:49 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
A+ Jules
Merci beaucoup pour tes compétences.
Donc quand je shunt (pont bleu) le relais est alimenté (carte débranchée).
Par contre, j'ai tout reconnecté et quand je veux mesurer la tension sur la base du transistor de commande voir photo le relais s'affole (saccades). Est ce normal?
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 15:11 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
OK tu as localisé la commande qui viens de la face avant Okay .
Le mutimètre peu perturber la base du TR.
Vérifie les tension indiqué en rouge à AR et on MA de l'ampli.
Vérifie le TR, la diode et la résistance.
Le pont en bleu doit donné le même résultat que sur la petite carte alim.
Regarde aussi si le uP est alimenté (a voir 5-6V).
A+ Jules
cyril50
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 16:24 (2010)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225 Répondre en citant
A+ Jules
La diode est bonne. Le shunt produit le meme resultat que sur la petite carte et pour les mesures, voir photos.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:14 (2018)    Sujet du message: PB ampli Luxman A225
