LCD LG 26LX2R-ZE
RUYTENS KATHY
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 23:01 (2010)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE Répondre en citant
bonsoir j ai un LCD LG model 26LX2R-ZE  model ML 051A  le problème est que la led de veille rouge est allumé ET sans réaction en appuyant sur on/off ou sur la télécommande elle ne sort pas de veille et la led reste rouge ne passe pas au vert j ai du 5 vsb j ai le schéma et j ai enlevé le transistor Q1001 2SC3875 alors le lcd s allume ,le relais clic et j ai toute les tension en sortie de l alimentation le problème est que la led rouge et pas de menu sur l écran et sans éffet avec la télécommande si une personne a eu ce problème
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 23:01 (2010)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 17:58 (2010)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE Répondre en citant
Bonsoirdu moment la diode LED est allumé cela veut dire que le µc est bien alimenté.et en enlevant le transistor Q1001 vous avez peut être supprimé la sécurité. bref si le menu n’apparaît pas sur l'écran peut être le µc est la cause .
salutations amigo
SECPO83
MessagePosté le: Sam 18 Déc - 12:42 (2010)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE Répondre en citant
Bonjour KATHY.
Je serais toi , je commencerais par bien regarder les chimiques sur la carte Alim voir s'il n'y en aurait pas un qui serait un peu déformé , ensuite par par mesure préventive je les changerais , une petite poignée D'€uros , il y en à 6 ou 7 je crois .
En suite si cela ne résous pas ton PB  , je changerais bien l'Erom , la mémoire , il y a des chances qu'elle soit corrompue.
@+++SECPO83
DEL
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 22:37 (2010)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE Répondre en citant
BONSOIR A TOUS JE SUIS DANS LA MEME SITUATION QUE KATHY, J AI OTER LA PROTECTION AUSSI, LE LCD S ALLUME MAIS SANS REACTION DU COUP J AI REMPLACER LE TRANSISTOR Q1001 MAIS TOUJOUR RIEN ! POUVAIS VOUS M AIDER
ben25150
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 16:47 (2011)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE Répondre en citant
Bonjour, je suis complètement novice en électronique, pour pas dire que je n'y connais rien.
J'ai une TV LG 26LX2R qui ne veut plus démarrer (plus de led de veille et pas d'activation du relais de la carte alim).
Je suspecte un problème sur la carte alim, et j'ai la chance de travailler dans une société où il y a de très bons électroniciens prêt à m'aider mais qui ont besoin du schéma de cette carte.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé le schéma d'une carte 6871TPT316B (ref. indiquée dans le manuel service) mais qui ne correspond pas à la carte alim de la TV (YUYANG TELECOM YP2632T 05.02.16 REV:A.2).
Auriez vous ces schémas s'il vous plait ?
Mon mail est : benoit.genot@wanadoo.fr
SECPO83
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 11:24 (2011)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE Répondre en citant
Bonjour .
Avec certainement beaucoup de retard  mais c'est parce que je viens d'être confronté à ce même PB mais sur un 32 pouces avec la même Alim = YP2632T pas encore dépannée , mais cela pourra certainement aider d'autres personnes.
Donc :
ELFA: 67-040-41 - C218 100µF 50VDC
ELFA: 67-040-41 - C219 -100µF 50VDC
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=67-040-41&toc=0
ELFA: 67-043-73 - C208 -680µF 25VDC
ELFA: 67-043-73 - C211 -  680µF 25VDC
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=67-043-73&toc=0
ELFA: 67-041-33 - C221 - 1000µF 10VDC
ELFA: 67-041-33 - C222 - 1000µF 10VDC
ELFA: 67-041-33 - C214 -  1000µF 10VDC
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=67-041-33&toc=0
ELFA: 67-040-24 - C210 -  1000µF 25VDC
ELFA: 67-040-24 - C207 - 1000µF 25VDC
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=67-040-24&toc=0
ELFA: 67-041-49 - C202 - 1000µF 35VDC
ELFA: 67-041-49 - C203 - 1000µF 35VDC
ELFA: 67-041-49 - C204 -  1000µF 35VDC
ELFA: 67-041-49 - C205 -  1000µF 35VDC
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=67-041-49&toc=0
ELFA: 67-040-05  - C213 -  2200µF 10VDC R
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/init.do?item=67-040-05&toc=0
et Normalement l'Alim devrait redémarrer , c'est ce que je vais faire et je vous tiendrais au courant.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: LCD LG 26LX2R-ZE
