écran noir sur plasma PSQ97HD
Thom
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 21:10 (2010)    Sujet du message: écran noir sur plasma PSQ97HD Répondre en citant
Voici les références de mon plasma :
Marque : Samsung
Modèle : PS50Q97HD
Modèle de la dalle : S50HW-YB02
Malgré la mise sous tension, l'écran de mon plasma reste noir.
Le témoin de veille s'allume et quand on appuie dessus, on entend un clic au dos de l'écran et plus rien.
Que dois-je vérifier en premier ? Par où commencer ?
Merci par avance ...
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 21:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 18:58 (2010)    Sujet du message: écran noir sur plasma PSQ97HD Répondre en citant
salut THOM
demonte le capot et regarde le 6 cylindres oups Mr. Green  ....
regarde deja visuellement si il y a rien de cramer,condo conflés ect
ensuite tu fais tourner ta carte alim en mettant pson a la masse  (fait une rcherche il y a bp de posts qui en parle)
deja ca pour commencer Mr. Green
apres il faut avoir un minimum de connaissance en electronique pour que l on puisse t aider
Thom
MessagePosté le: Mer 12 Jan - 21:03 (2011)    Sujet du message: écran noir sur plasma PSQ97HD Répondre en citant
Désolé pour la réponse tardive .... merci de m'avoir répondu
J'ai testé la carte d'alim qui a l'air de fonctionner correctement car je retrouve les valeurs indiquées.
Je vais faire la vérif en mettant pson a la masse ... mais j'ai pas bien compris le principe. Faut il tout débrancher sauf le courant ??? ou simplement prendre les mesures où pson est indiqué ...
Difficile de trouver quelqu'un vers chez moi qui pourrait me montrer comment faire toutes les vérifs (je suis curieux de nature !!) ou même me faire un devis pas cher ...
Donc je continue mes recherches ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:08 (2018)    Sujet du message: écran noir sur plasma PSQ97HD
