pas d'image lcd samsung LE26R73BD
laurent
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 13:57 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
sur un tv Samsung modèle LE26R73BD, je n'ai aucune image j'ai du 5v et du 24V qui arrive sur l'inverter mais je ne sais pas ou se trouve l'info pour démarrer l'inverter.
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 13:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 21:28 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
Salut laurent
en général chez samsung tu CC les extremitées de ton petit connecteur qui va a ton inverter (en haut a gauche sur ta photo)
rep sur le connecteur; b/l ou inverter  au  5V
(et pour démarrer l'alim tu CC ton pson au 5VSTB qui est en general a coté sur l'autre connecteur)
mais bon biensur il faut vérifier
salut les collègues  Mr. Green Mr. Green  il y a une explosion de ventes de lcd plasma ici avec la fin de l'analogique,tous les tubes vont a la poubelle Mr. Green
pic
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 22:46 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
J'ai trouvé cela (à vérifier !) :
Sinon à voir :
http://teleservice.xooit.fr/t5191-panne-lcd-samsung-LE26R73BD.htm
Bon courage
laurent
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 09:37 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
j'ai cour-circuité les 2 broches du connecteur en haut à gauche sur l'inverter mais defaut idem. je vais changer les chimiques de l'alim et je vous tiens au courant.
au fait je n'ai pas pas une seconde d'image à l'allumage.
merci  Laurent
laurent
MessagePosté le: Mer 22 Déc - 17:57 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
Bon j'ai reussi a faire demmarer l'inverter , j'accede au menu mais lorsque je lance la recherche en tnt il reste bloqué en recherche (la barre de progression reste a 0);J'ai meme fait un reset par le mode service puis lancer le plug and play et idem il effectue la recherche en analogique puis la recherche en tnt et là, la recherche n'avance pas. Meme si mon tuner etait defectueux la barre de progression devrait avancé sans trouver de chaine
laurent
MessagePosté le: Mer 22 Déc - 21:02 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que pour obtenir de l'image j'ai débrancher le petit connecteur entre l'alim et la carte main (en haut a gauche de la carte alim) donc je pense qu'il doit il y avoir un problème sur la  carte main; j'ai remarqué que dans le menu source j'ai des entrées en grisé (AV, S-VIDEO, COMPOSANT, PC, HDMI 1, HDMI 2) peut-etre un code option
Mais lequel...?
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 12:46 (2010)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
Les entrées sont grisées, si rien n'est connecté dessus, normal !!!!!
Par contre, ta panne d'origine c'est des condos gonflés dans l'alim ???? Fait une petite photo de la ligne 8 Adjust du mode service..........
Essaye aussi de faire un reset, ligne 12........
laurent
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 22:20 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
désolé pour le retard, tout d'abord bonne et heureuse année a toutes et à tous.
J'ai effectivement remplacé les chimiques mais le probleme ne provient pas là car il faut que je déconnecte la pin B/L du connecteur pour que cela fonctionne.Pour en revenir à mon tuner tnt, la hotline de samsung m'a tout simplement dit de changer ma carte TNT.
J'ai fait le reset à la ligne 12, j'ai même fait un reset du module tnt dans le menu digital.
Bref, mise à part une tentative de mise à jour soft il ne reste plus grande solution avant le emplacement de la carte.Curieusement elle est dispo chez Aswo, il doit donc il y avoir un problème récurent sur cette platine.
MessagePosté le: Jeu 6 Jan - 10:38 (2011)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
Et les tensions d'alim de la carte sont bonnes ???? Tu dois pouvoir le deconnecter pour faire des essais.............
Soit tu as deux pannes, une sur la commande ON/OFF de l'inverter, et une sur le module TNT, ou bien une seule liée...........
Bon courage A+
12valves
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 12:23 (2015)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD Répondre en citant
BOnjour a tous j'ai le meme televiseur avec la meme panne sur la commande on/off de l'invertere
la tv fonctionne tres bien une fois la petite nappe debrancher
mais impossible d'eteindre le retro eclairage
si vous avez une solution
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: pas d'image lcd samsung LE26R73BD
