PANASONIC PLASMA TH-42PZ700EA Schema technique
sai
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 01:12 (2010)    Sujet du message: PANASONIC PLASMA TH-42PZ700EA Schema technique Répondre en citant
Mon Ecran plasma ne s'allume plus. je pense qu'il a reçu une surtension et c'est mis mode coupe-circuit.
les symptômes : en l'allumant, on en tant un "clack" puis il s'éteint tout de suite puis clignote 7x
j'ai lu pas mal de chose sur les forum : notamment que c'est l'une des cartes qui est peut-être mise en cause.
Je ne suis pas sous garantie donc, je l'ai ouvert et je pense que c'est la carte VSUS qui est en cause.
si l'une des carte est en coupe-circuit. le témoin d'allumage de la carte ne s'allume pas non plus.. c'est comme cela que j'ai pu isoler la carte posant problème. Mais, je ne vois aucune résistance, bobines ou diodes défectueuses.
- Si une personne avait le schéma technique de ce modèle pour je puisse faire des tests avant que je remplace moi-même cette carte.
Merci par avance
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 01:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
