SAGEM AXIUM HTD501 - ne démarre plus
madgame
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 18:43 (2010)    Sujet du message: SAGEM AXIUM HTD501 - ne démarre plus Répondre en citant
Je suis possesseur d'un rétroprojecteur SAGEM HTD501. Ce matin, il a décidé de ne plus démarrer. Les symptômes sont :
1) LED de veille allumée
2) Au démarrage, la LED orange se met à clignoter, avec celle rouge juste à côté prévenant qu'il faut penser à changer la lampe. Cela fait quelques semaines que cette deuxième LED s'allume au démarrage.
3) La LED pour le changement de lampe se fige, pendant 3 secondes.
4) La TV se remet en veille.
Je pensais que la télé fonctionnerait toujours (tant que la lampe fonctionne) après que le compteur ait figé la LED rouge. Est-ce que je me trompe?
Les symptômes ne sont-ils donc pas liés à un autre problème? D'après ce que j'ai vu sur les forums, ne pourrait-il pas s'agir d'un problème de lecture de la vitesse de la roue chromatique, la capteur étant sale?
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer où se trouve ce capteur, car il serait nettoyable sans tout démonter?
Autre question, comment puis-je savoir si mon modèle est équipé d'une roue chromatique deuxième génération, qui serait plus fiable que celle montée sur les premiers modèles?
Vous remerciant par avance.
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 18:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
giovanni60200
MessagePosté le: Mer 23 Mai - 15:30 (2012)    Sujet du message: probleme demarrage ecran htd 501 Répondre en citant
Sad Mon retro repond a la demande de mise en fonction le voyant ce met a l orange clignote pendant 30 seconde a 1minute et repasse au rouge plutot qu au voyant vert.
quelqu'un pourrais m'eclaircir s'il vous plait
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: SAGEM AXIUM HTD501 - ne démarre plus
