rétro éclairage tient pas LCD PHILIPS 30PF9946/12 LC4.6EAA
perez
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 15:02 (2010)    Sujet du message: rétro éclairage tient pas LCD PHILIPS 30PF9946/12 LC4.6EAA Répondre en citant
Bonjour à tous voilà j'ai un soucis avec un LCD PHILIPS 30PF9946/12 chassis LC4.6E AA qui semble avoir un problème dans la platine d'alimentation principale ou dans platine alimentation inverter ou pire la dalle?on voit bien la led de veille rouge passer au vert lors de la sortie de veille par commande clavier p+, lorsque il repasse en veille on  voit qu'il y a eu rétro-éclairage.Merci de m'aiguiller dans mon dépannage.je n'ai encore rien pris comme tensions ,c'est juste pour vous donner les grosses lignes afin que vous me guidiez.
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 15:02 (2010)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 16:41 (2010)    Sujet du message: rétro éclairage tient pas LCD PHILIPS 30PF9946/12 LC4.6EAA Répondre en citant
bonjours
il faut vérifier que le poste repasse en mode veille par mesure de sécurité
deux cas se présentent:
1/  le µc ne bloque pas l'alimentation  alors c'est la sécurité inverter est activée.
( vérifier les lampes CCFL)
2/   le µc  bloque  l'alimentation alors le problème peut être dans un module autre que le rétro-éclairage
(vérifier par élimination)
cordialement amigo
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 20:55 (2010)    Sujet du message: rétro éclairage tient pas LCD PHILIPS 30PF9946/12 LC4.6EAA Répondre en citant
En theorie ce télé est equipé d'un module inverter Darfon, et tu dois avoir un transfo coupé........
Mesure tes transfos, tu dois trouver entre 1/8 et 4/5 aux alentours de 1kohms......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:25 (2018)    Sujet du message: rétro éclairage tient pas LCD PHILIPS 30PF9946/12 LC4.6EAA
