[Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 15:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
Oui elles sont alimentées en 5v.........
Voiçi les points de mesure du Vscan et du 5v
Bon courage A+
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 15:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
gadech
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 19:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
salut,
j'ai enleve une autre puce sur le buffer du haut et j'ai fait une mesure de tension avec le buffer du haut de branche, voila le resultat.
Les tension VS (207v), VSC(-190v) et VCC(15v) sont stables mais le Vscan qui doit etre a 125V passe de 125 a 190 puis 220 et j'ai arrete avant de peter une autre puce.
Le 5V est present aussi et stable !
Que penses tu de ca CC ?
gadech
MessagePosté le: Mar 18 Jan - 21:41 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
Et bien oui, tu as un pb sur la tension Vscan, c'est pour cela que les puces claquent........... mais le souçi est sur le module Y-Main
sans schema, pas evident de le depanner !!!!!
Sans les modules Y-buffer, le Vscan doit varier aussi ????
Tu n'as pas un des transistors en fuite ????
gadech
MessagePosté le: Mer 19 Jan - 08:03 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
hello,
non, le Vscan reste stable quand les buffers sont absents.
Je vais tester a nouveau les Mos sur ymain et voir aussi les composants autour.
gadech
gadech
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 18:52 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
Hello a tous,
je reviens vous donner des nouvelles: j'ai donc optez pour la solution securite.
J'ai envoye mes cartes Y-main, les 2 Y-buffers et la Z en Angleterre pour les faire reparer, elles sont revenues et il ne restait plus qu'a remonter.
Le TV marche tres bien, ca m'a coute un peu plus de 210 euros avec le port.
Voila si ca peut aider qqun !!!
A bientot et encore merci
PS: je ne trouve pas pour marquer en "resolu"
gadech
prost
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 09:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
bonjour a tous,
moi aussi je ne sais pas si je suis au bon endroit,mais tant pis j'envoie quand meme mon message.
je possède des platines neuves pour plasma philips 50 pfp 5532 et je veux les vendre.si ça interresse quelqu'un?
merci et bonne journée
remzeremze
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 13:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
Bonjour, j'ai un plasma 5532D que je doit réparer et les pièces que vous vendez m'interesserait. Quels sont vos prix ? Merci
prost
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 09:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
bonjour,j'ai une YB UP et 2YB LOW,neuves jamais montées.et tout le reste d'occasion.la platine Y-MAIN(2L) a Q5306-5302-5303-5304-5500et5501 neufs.
si je peux récuperer 250euros du total celà m'irai.Faites moi une offre .cordialement
Barth
MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 09:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
Petite question, je suis dedans le même cas que vous.
Une question me turlupine, pourquoi est-ce-que la LED 2002 sur la platine LOGIC MAIN clignote?
J'ai déjà changez 6transistors sur la platine Y-MAIN( LL, l'alimentation des buffer).
Cordialement, en attente de réponse.
s.tef34
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 14:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
bonjour je viens d'avoir le résultat du devis de mon plasma phillips
il s’avère que c'est la platine y ( ça a l'air de correspondre a ce que j'ai pu lire dans ce post ) mais malheureusement la pièce est en rupture
savez vous ou je pourrais me la faire  réparer ( la platine ) ou l'envoyer comme j'ai pu le lire ici en angleterre
merci d'avance j' vais récupérer mon téléviseur dans qqes jours et voir si je peux le démonter moi même en suivant vos conseils
stef
s.tef34
MessagePosté le: Mar 9 Sep - 22:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne Répondre en citant
bonsoir je reviens vers vous meme si ya pas eu de reponse a ma question !!!
j'ai recuperé mon ecran plasma de chez darty trés correct au passage il mon pris 40 € pour faire le devis et comme ils ne peuvent pas reparer il mon remboursé 30€
bref je viens d'ouvrir mon plasma model PFP 50 5532D
pas de composants cramé / testé tous les fusibles on ne sait jamais
j'ai bien repere la platine Y low et up et aussi la main
il y a un buffer qui a une petite boursouflure par rapport aux autres n°de la piece 3407F  1N08640A sur la platine Y up tout en haut ( prix sur ebay 3,€44)
a qui puis je porter cette piece pour la changer je ne pense pas avoir les compétences pour faire des soudures si minutieuses
Merci d'une réponse j'ai pas trop les sous pour changer ma télé
Stef
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Philips 50PFP5532D en panne
Page 3 sur 3
