Samsung PS42-P3S Pas d'image pas de son [RéSOLUE]
nemesis85
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 11:56 (2010)    Sujet du message: Samsung PS42-P3S Pas d'image pas de son [RéSOLUE] Répondre en citant
nemesis85 a écrit:
Marque: Samsung
Modele: PS42-P3S
Defaut:
Pas d'image pas de son, la télé réagi a la telecommande ( marche/Arret on entend les relais qui claque ) et la led LD2001 qui clignote sur la platine d'alim ( la led façade n'indique pas de code panne )
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 11:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 10:25 (2010)    Sujet du message: Samsung PS42-P3S Pas d'image pas de son [RéSOLUE] Répondre en citant
bonjours nemesis
si le relais est fonctionnel il faut prendre des mesures de tension
Va , Vs, 15V, 12V
cordialement amigo
nemesis85
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 17:01 (2010)    Sujet du message: Samsung PS42-P3S Pas d'image pas de son [RéSOLUE] Répondre en citant
panne résolue c'est le CI ML4824IP1 qui est sensible au chaud/froid ( il se trouve sous la plaque de dissipation avec 4 vis )
panne résolue
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11 (2018)    Sujet du message: Samsung PS42-P3S Pas d'image pas de son [RéSOLUE]
