VESTEL 11AK19P4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
CHEYENNE
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 11:20 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
BONJOUR
UN TELEVISEUR 11AK19P4 ARRIVE EN ATELIER  A LE SON ET ECRAN NOIR.TOUT SEMBLANT CORRECT
J AI DEBRANCHE LA MEMOIRE 24C08 ET L ECRAN S ECLAIRE NORMALEMENT (neige et defauts de geometrie)
AYANT MIS UNE MEMOIRE VIERGE JE SUIS RENTRE EN MODE SERVICE MAIS IMPOSSIBLE DE MODIFIER LES
OPTIONS NI LES REGLAGES EN SUIVANT LES INDICATIONS DE LA DOC.J ACCEDE AUX OPTIONS ET AUX REGLAGES
MAIS NE PEUX LES MODIFIER.JE ME DEMANDE SI J AI LA BONNE DOC:11AK19PRO.
MERCI DE VOTRE AIDE
SI QUELQU UN A LE PROGRAMME EN HEXA OU EN BINAIRE MERCI DE ME LE COMMUNIQUER
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 11:20 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 19:57 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
salut je comprend pas pourquoi tu veut rentrer dans le mode service a tu essayer de regler les chaine meme avec le defaut de geometrie parce que j'ai deja change l'eepron sur le AK19 et le tv redemarre y a plus cas regler les chaines et ca repart pour la geo c'est une autre panne
CHEYENNE
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 11:01 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
BONJOUR
MERCI DE T INTERESSER A MON PROBLEME SUMEQUACI. JE TIENS A PRECISER QUE LES DEFAUTS DE GEOMETRIE  SONT DUS
AU FAIT QUE L'EEPROM EST VIERGE. CE DEFAUT N EXISTAIT PAS AVEC LA MEMOIRE D ORIGINE.CE QUI EST NORMAL
LES REGLAGES DE GEOMETRIE ETANT MEMORISES DANS L EEPROM.
DSP.69
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 12:23 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
Bjr,
Voila les composants à vérifier pour une panne de géometrie
Defauts E/W        D612-L604-R629-Q603-IC401
Géométrie        D611-R606-C626
Ily a aussi un Q603: BUK644  et R629 2R7
Slts Gérard
CHEYENNE
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 14:07 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
BONJOUR
MERCI POUR VOS REPONSES MAIS JE CROIS QUE J AI MAL EXPOSE MON PROBLEME
LE TV N A PAS DE PANNE DE GEOMETRIE.
JE VEUX SEULEMENT REPROGRAMMER LES OPTIONS ET LES DIFFERENTS REGLAGES DANS UNE EEPROM 24C08 NEUVE
J AI LA DOC 11AK19PRO ET EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE LA DOC JE RENTRE EN MODE SERVICE JE SELECTIONNE
LES OPTIONS ENSUITE IMPOSSIBLE DE MODIFIER LES VALEURS.J AI ESSAYE SUR UN AUTRE 11AK19(VERSION DIFFERENTE)
ET LA J ARRIVE A MODIFIER LES VALEURS .
DSP.69
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 14:18 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
Bjr,
Arrives tu à regler et memoriser les chaines
Robert
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 15:40 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
avec un programmateur d'EEprom avez vous
essayé de copier le contenu du AK standard
sur une 24c08 et tester sur l' AK19 pro,
et ensuite rentrer dans le mode service ?
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 17:03 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
Si tu n'arrive pas a modifier les options ce que tu ne peux pas aussi a recevoir les images .ça peux que
La mémoire n'est pas bonne ou une panne sur le châssis.
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 08:26 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
je n ai toujours pas resolu ma panne.j ai essaye de programmer la memoire avec un programmateur d EEPROM
avec un programme recupere sur un autre 11AK19 mais version differente faute de mieux et ensuite je retrouve
le meme probleme:impossible de modifier les valeurs apres etre entre en mode service.
Robert
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 10:32 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
avez vous essayé une autre 24c08 ?
pour service mode c'est bien " INSTALL 4725 " ?
avec telecom d'origine ( important) VOL + VOL -  pour modifier les valeurs ?
avec un soft dans l'eeprom est ce que la geometrie a changer ?
ce sont les valeurs qui ne changent pas ou la geometrie qui ne bouge pas?
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 11:07 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
Bonne question Robert
si je change le soft la geometrie change aussi et sur un autre 11AK19 (version differente) je peux entrer en mode service et
changer les valeurs.je pense donc que la telecommande qui est d origine est bonne . et que ma panne est bien une panne
de soft .Qu 'en penses tu?
Robert
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 11:51 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
c'est bien possible.
pour le reglage moi je le ferais avec le chassis qui marche
en rajoutant a la valeur ce qui manque sur l'autre
en clair si il manque 5 cm de largeur je placerais l'eeprom dans
l'autre et j'agrandirais l'image de 5 cm
je sais ce n'est pas pratique mais ca devrait marcher
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 12:52 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
Excellente idee Robert
dommage que je ne l ai pas eue avant car ce tele est reparti.
je vais devoir attendre qu'un autre arrive.
houcine92000
MessagePosté le: Mer 4 Juin - 20:08 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
voila tout les hex eeprom vestel http://dump.elektroda.net/main.php?d_start=0
je suis tres fiere detre avec vous
CHEYENNE
MessagePosté le: Jeu 5 Juin - 08:09 (2008)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4 Répondre en citant
BONJOUR
MERCI HOUCINE 92000.J AVAIS REUSSI A RECUPERER LE PROGRAMME SUR UN AUTRE TV,MAIS JE GARDE TON INFO,ELLE
PEUT TOUJOUR ETRE UTILE ULTERIEUREMENT.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:00 (2018)    Sujet du message: VESTEL 11AK19P4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
