[Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 19:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E Répondre en citant
Bonsoir à tous
TV 16/9 Philips 28PW6006/21
Chassis L01.1E
Tube thomson W66EJU023X815
Symtomes : -A la première mise sous tension l'image apparait avec une dominante de couleur, puis se coupe après une dizaine de seconde.
-2eme essai, tube éclairé, retour ligne très présent pendent quelques secondes, dominante de couleur qui varie, le tout sans image, puis ecran noir (HT présente).
-Je le repasse en veille
-3eme essai identique au 1er. Le cycle se répète jusqu'à temps que le téléviseur ne passe plus en veille (délai de plus en plus long essai après essai).
-A chaud (mois 10 minutes d'arrêt) aucun problème. Plus le téléviseur est froid, plus il est difficile à démarrer
-code erreur 5 et 11
-arrêt aléatoire accompagné des code 5 et 11
J'ai reprit le réglage du G2 sans amélioration : passage de la ligne akb à 1 jusqu'a effacement des retour ligne sur AV avec la lumière à 50 et le contraste à 70, remise à 0 de AKB. => 150V sur la cathode bleue V16-pin 11
C2455 remplacé
Pas d'amélioration
Le tube est à incriminer? Pas moyen de contourner les protections?
Fabien
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 19:56 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 20:52 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E Répondre en citant
Ton tube est HS, malheureusement un grand classique sur les L01.1 (surtout avec des tubes Thomson)
Aucun moyen de supprimer cette secu, télé HS RIP RIP
Fabouf
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 22:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E Répondre en citant
Merci pour ta réponse CC
J'ai remplacé les résistances 3341 et 3342 (1,5ohms chacune, donc équivalent 0.75) des filaments par une 0.39
Plus de problèmes à l'allumage pour le moment.
On verra bien le temps que ca va tenir
Fabouf
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 22:07 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E Répondre en citant
Salut à tous
Bon, le problème est revenu.... l'allumage est un peu difficile, mais mon amis s'en sert toujours.
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 13:25 (2011)    Sujet du message: [Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E Répondre en citant
he oui malheureusement .... le tube a continuer a s'user prematuremement ............et la malheureusement a par les courcircuiter ....... je pense que sa va etre un tv decheterie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 28PW6006/21 LO1.1E
