[Résolu] plasma NEOVIA
Aller à la page: <  1, 2
chtipiet
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 00:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Bonsoir ,
CC d'apres toi qu'est ce qui peut etre en panne sur cette carte ??le test des regulateurs n'a rien donné de bizarre ,ils fonctionnent .
qu'est ce que je peux tester svp ?
merci !
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 00:04 (2010)    Sujet du message: Publicité
chtipiet
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 06:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Je reviens aux nouvelles, que puis je tester sur la carte incriminée?
Pour ce qui est des régulateurs, ils sont ok, par contre j'ai testé également les 2 petits composants sous les régulateurs (voir photo) et la réaction de l'un d'eux m'intrigue.
Celui de gauche me permet de relever des tensions (entre 5,01 et 5,08 V) par contre celui de droite fais bugger la carte (les leds s'éteignent ou clignotent différemment  comme si cela créait un court circuit) je vous met également une photo des points sensibles sur la carte.
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 10:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
A priori ils generent le reset du processeur, donc le fait de mettre la pointe de touche plante le µP...........
Si les tensions sont bonnes, aprés malheureusement on ne peut pas aller plus loin, il faudrait essayer de la remplacer pour faire un essai.......
Les COF sont bons, aucune resistance coupée ???? Le VA est present sur les connecteurs des COF ????
chtipiet
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 00:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
salut,
Les COFs semblent bons, pour ce qui est de trouver le Va, ou doit on prendre les mesures ? (si tu as une photo, je suis preneur)
Sinon, y'a t'il une adresse où trouver cette carte pas trop cher?? (Bien que je préférerai réparer celle ci...)
Merci.
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 10:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Sur le connecteurs des COF tu dois trouver le VA............. voila la doc de ta dalle
http://www.sendspace.com/file/ay5o3f
Bon courage A+
chtipiet
MessagePosté le: Dim 2 Jan - 11:11 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
bonjour, et bonne année,
Juste un mot pour dire que Va est bien présent sur les nappes des COFs (trouvé sur les trous de contrôle des nappes)
Une autre piste???
Merci et @ +
chtipiet
MessagePosté le: Dim 23 Jan - 23:46 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Est ce que quelqu'un connaît une adresse ou je pourrai trouver la carte défectueuse pour pas trop cher?
Merci.
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 16:05 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Réf de la carte ???? A+
chtipiet
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 17:28 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
salut,
désolé, j'avais zappé de préciser ce petit détail  Rolling Eyes
Voici donc la réf de la carte : 6871QCH031A
Merci, @+
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 13:06 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Salut tous le monde,
Des nouvelles après un long moment d'inactivité, j'ai commandé aujourd'hui même la carte contrôle incriminée chez otto en allemagne.
D'après ce que j'ai pu comprendre sur le forum, il semble être un vendeur très sérieux, donc reste plus qu'a attendre mon colis.
Je lui ai également commandé un IPM de carte YSUS pour un autre plasma que j'ai en panne avec dalle 42V7 mais je créerai un autre topic pour ce second plasma.
Voilà, je vous tiendrai informé, si mon expérience peut servir à d'autres...
chtipiet
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 17:48 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
hello la compagnie,
J'ai bien reçu ma carte que j'ai montée, l'image est revenue sur toute la largeur de l'écran mais j'ai une bande verticale noire pas tout a fait au milieu de l'écran.
J'ai vu sur le forum que cela pouvait venir des COF, je vais aller voir cela...
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas...
chtipiet
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 20:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Bon,
je reviens avec une bonne nouvelle, le soucis de bande noire venait bien de soudure sèche sur un des COF. Après les avoir refait, la TV remarche sans bande. Il ne me reste plus qu'a attendre de recevoir d'un ami un fusible 125V 10A CMS pour le changer sur la YSUS (fusible de VA) que j'avais shunté par une pince croco (je sais, c'est pas bien du tout mais bon, c'était à mes risque et péril...)   le temps de trouver la panne.
Comme quoi, certaines pannes ne tiennent pas à grand chose.
Pour ceux que ça intéresse, ou qui serait capable de m'aider, j'ai un 2e plasma a réparer (un grandin avec dalle LG PDP42V7) . Je vais aller créer un
nouveau post  et je viendrai mettre le lien ici.
EDIT : l'autre sujet est ici
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 13:17 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Felicitation pour ton depannage Okay
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 21:12 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Bonsoir chtipiet,
Merci pour le retour.
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 30 Juin - 22:40 (2011)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Je te remercie jules et merci aussi à tout ceux qui m'ont aidé dans ce dépannage.
Je vais me concentrer sur la suivant maintenant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA
Page 2 sur 2
