[Résolu] plasma NEOVIA
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 14:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
bonjour à tous ,
je suis nouveau sur ce forum ,cela fait un moment que je vous lis ,mais je ne m'etais jamais encore inscrit ,donc voilà ,c'est chose faite .
je viens vous demander un avis , d'apres vous ,en regardant cette photo ,quelle pourrait etre l'origine de cette panne ?
pour info ,le fusible de 10 A ,125 V est hs ,mais en le shuntant ,on obtient cette image à l'ecran ...
si vous avez des questions ou des mesures à me faire faire ,demandez moi . (j'ai un multimetre)
MERCI Okay
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 14:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 20:30 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Type de dalle montée ???? Le questionaire est toujours d'actualité..........
Le fusible est HS, mais lequel, sur quel module ????
Il nous faut un peu plus d'info............. A+
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 20:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
salut !CC merci pour ta réponse .
oui j'imagine bien qu'il faut un peu plus d'info Smile
je n'ai pas le modele de dalle sous les yeux (je reviendrais le poster) mais c'est le fusible de la carte Y-SUS qui est HS . (pas celui de VS ,mais l'autre ,celui de VA)
ma question est de savoir si cette image de panne vous inspire une panne type ...
serais-ce les COF ou leur alimentation ?
je vais revenir poster des photos et toutes les references ,en attendant ,si ces bandes noires vous inspirent ,à vos claviers !
à +
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 20:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Deja avec le type de dalle on pourra y voir plus clair............. Si le fusible de VA a claqué, c'est qu'un composant a claqué sur un module X-buffer, ou alors un
COF.......
Dans un premier temps, controle un eventuel court circuit sur le  (ou les) module(s) X-buffer, ou il n'y a plus d'image......
Bon courage A+
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 21:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
ok merci !
les tests vont etre fait , je reviens poster les refs de la dalle  .
petite question ,ma photo n'est pas trop large ?je ne trouve pas le bouton "editer" (pour la modifier ... ou simplement editer)
ahah oui du courage il en faut pour les plasma parfois ^^
existe t'il sur le forum un topic qui explique le principe des differentes cartes d'un plasma ?
à+
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 21:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Tiens voila un document qui pourra t'aider a comprendre
http://www.sendspace.com/file/08qv9v
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 21:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
génial ... merci !
super interresant , j'ai aussi trouvé quelques bonnes infos sur le forum entre temps ,ca complete bien !
à + pour refs
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 22:03 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
voilà les refs de la dalle :
c'est une PDP42V5#### , dalle LG
SVP je n'arrive pas à trouver comment editer mes posts ...
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 22:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Pour editer il faut aller sur Editer en haut de chaque reponse, voir photo
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 22:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Ta panne est dans la partie entourée de rouge
chtipiet
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 22:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
ca a le mérite d'etre clair .... !!!!
CC ,ma photo etait tellement grande que je ne voyais pas EDITER à droite de mon ecran ... Embarassed  !!
ok merci pour cette precieuse info ,
je fais un test de TOUS les regulateurs ,controle visuel des soudures resistances des COF et ?
as tu une autre idée de truc à verifier ?
à + Okay
edit : photo redimensionnée .
un coucou aux allinboxiens qui passent par là ^^
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 23:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Tiens voila un autre document sur PDP PDP42V5#### : http://www.sendspace.com/file/pvosgd
Bonne lecture et j'espère que cela va t-aider (pas plus d'infos).
Courage et bon dépannage.
chtipiet
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 00:19 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
merci à toi jules ,en plus c'est le meme modele ! Okay
HarFanG
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 02:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Hellou
Citation:
Tout ça m'a l'air en de très bonnes mains, nul doute que ce plasma va bientot repartir comme en quarante ! Okay
Signé : un Allinboxien qui passe par là, et qui apporte son soutien, mais pas sa gorge Mr. Green
chtipiet
MessagePosté le: Lun 13 Déc - 00:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA Répondre en citant
Bonsoir ,
CC d'apres toi qu'est ce qui peut etre en panne sur cette carte ??le test des regulateurs n'a rien donné de bizarre ,ils fonctionnent .
qu'est ce que je peux tester svp ?
merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma NEOVIA
