chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte.
DELO
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 18:16 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
Problème d'alimentation. pas de led rouge de veille. Rien se passe. Le problème est arrivé après avoir rentrer dans le mode service. Changer la platine d'alimentation mais même problème.
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 18:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
DELO
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 18:21 (2010)    Sujet du message: panne châssis LC4.31E philips Répondre en citant
Plus d'alimentation led rouge éteinte. Changer platine alim, mais même problème.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 20:40 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
Pas la peine de faire plusieurs sujets, merci de continuer a la suite du premier, j'ai fusionné les deux.
DELO
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 08:58 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
Personne ne peut m'aider?
Une idée m'aiderait Embarassed à attaquer ce petit problème.
C'est l'alim ou autre chose.
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 12:45 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
DELO a écrit:
Personne ne peut m'aider? Une idée m'aiderait Embarassed à attaquer ce petit problème.C'est l'alim ou autre chose.
Tu as pris une mesure, controler si les tensions sont presentes ????? Pourquoi tu es rentré en mode service, le télé fonctionnait bien avant ???? Comment veux tu que l'on t'aide, il faut un minimum d'info, on ne depanne pas a la boule de cristal........
DELO
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 15:17 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
OK!
Je suis rentrer dans le mode service pour voir comment cela fonctionné.Aucune modification éffectuée. Pour les mesures, j'ai bien 300V en entrée de mon alim en sortie de pont diode.
Et j'ai un peu plus de 3 V sur une capa de filtrage au secondaire (mesure à vide sans charge car écran en veille ). Je pense à la carte de gestion de l'appareil, mais quoi faire pour la vérifier. C'est bizarre que la led de veille soit toujours éteinte.
 je manque surtout d'idées de vérification. Quelle sont les mesures à faire impérativement. Merci
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 19:36 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
Tu es rentré en mode service pour voir comment cela fonctionné, mais tu as mis ton télé en panne.............
Tu as du changer un parametre sans meme t'en rendre compte, ne jamais rentré en mode service pour s'amuser, on y va en connaisseur, desolé
de te dire ça, mais c'est une belle boulette que tu as fait..........
Tu ne manque pas d'idée de verification, tu manque surtout de competences en electronique, notre metier de technicien audiovisuel, ne s'invente pas,
il y a une formation de base, des formations par les marques sur leur produit, et surtout de l'experience dans le temps..........
Avant de faire de plus ample degats, je pense que tu devrais confier ton télé a un pro, c'est mon avis, et il n'engage que moi.........
phil69
MessagePosté le: Ven 10 Déc - 21:06 (2010)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte. Répondre en citant
quelle est la ref exacte du tv?
peux tu me dire la ref de l'alim?
@+Phil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:10 (2018)    Sujet du message: chassis LC4.31EAA Pas d'alimentaion. LED éteinte.
