plasma SAMSUNG PS42P4A feignant...
David26700
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 10:06 (2010)    Sujet du message: plasma SAMSUNG PS42P4A feignant... Répondre en citant
Salut a tous !
Plasma SAMQUNG PS42P4A a dalle FPF 42C128128UC57
Ce tv demarre mal a froid, les tensions va et vs sont absentes, les autres sont présentes, puis l'image apparait par pompages (1 secondes puis 5 sec ecran noir) puis complétement. Les tensions Va et Vs suivent l'apparition de l'image.
Les chimiques de l'alimentation BN96-01089A ont été changés , tous ceux au primaire alim, pas mieux !
le fait de chauffer l'alim au seche cheveux accélere le demarrage, mais là je séche, peut etre un CI ???
@+ david
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 10:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 12:58 (2010)    Sujet du message: plasma SAMSUNG PS42P4A feignant... Répondre en citant
il faudrait regarder également la Y-Main, je pense que c'est elle qui a un pb, il doit y avoir une possibilité de tester la carte alimentation seule (mettre un cavalier entre PS-ON <- RTN et STD-5V <- V5-ON, peut être appelé différemment sur cette alim) et brancher le secteur sur le CN01 (entrée secteur), on peut mesurer et régler sans pb et on est sur que la carte est OK.
Bonne bidouille
David26700
MessagePosté le: Lun 27 Déc - 00:29 (2010)    Sujet du message: plasma SAMSUNG PS42P4A feignant... Répondre en citant
Merci Robert !
Je vais tenter le forcage de l'alim VA et VS, mais je pense de plus en plus a un probleme a froid sur carte Ysustain ou Zsustain qui reverrait une mauvaise info a l'alim et interdirait aux alimes Va et Vs de se mettre en route (a signaler que pendant la phase de pompage puis demarrage definitif les alim Va et VS sont soit a zero soit a leurs valeurs nominales, pas d'intermediaires).
tous les condos chimiques au primaire ont ete changes, la dalle est une Fujitsu Hitachi, je ne les connais vraiment pas trop.
@+ david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47 (2018)    Sujet du message: plasma SAMSUNG PS42P4A feignant...
