Depannage Technics SA-R100L
Kernel32
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 19:37 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
je viens de faire la connaissance de votre forum car je rencontre actuellement un problème avec une platine HIFI Technics Vintage modèle SA-R100L.
Suite à une erreur de ma part je n'ai plus de son sur le canal droit.
C'est arrivé lorsque j'ai changé les fils des hauts parleurs à chaud, c'est à dire platine allumée j'ai interverti le + et le -.
Du coup je n'ai plus que du son sur le canal gauche ... lorsque je branche les 2 enceintes à gauche ca fonctionne par contre à droite ça fait un bruit en continue "bbbrrrrrrrrrr" le volume n'influe pas sur ce bruit et le haut parleur reste en continue "sorti" c'est a dire que par rapport à sa position normale le courant qui passe fait sortir la membrane vers l'exterieur.
j'ai interverti mes enceintes pour voir si ca ne venait pas d'elles mais non le problème vient du canal droit.
Du coup je souhaiterai savoir si vous savez quel composant j'ai pu griller afin de le remplacer, visuellement rien d'anormal les condensateurs, resistances etc ont l'air OK.
Par avance merci
bonne soirée
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 19:37 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 12:25 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
generalement c'est les amplis son qui degage a savoir qu'il faut le demonter pour voir si c'est un STK ou un transistoriser .....
Jonathan
Kernel32
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 12:48 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
c'est un STK 4843 est il possible de reparer ce type de panne ?
Perso je pensais plutôt à un composant passif ? qu'en dites vous ?
Je viens de regarder sur ebay on peut trouver cet ampli de puissance pour 20€ environ à l'étranger.
je me suis aperçu également que la platine devait être connectée à des enceintes de 8 ohmes et mes BO sont en 6 ohmes est ce que ça a une incidence quelconque sur les enceintes ou les composants de la platine hifi ?
fifi07
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 15:13 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
oui il vous faut brancher impérativement des enceintes supérieurs ou égales a l'impédance de sortie soit au minimun 8 ohm dans votre cas
le non respect risque de faire claquer le module hybride
de plus vérifier si une résistance de protection alimentant le module hybride n'est pas coupé
Kernel32
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 19:19 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
merci pour votre réponse,
qu'entendez-vous par module hybride et où puis je le trouver dans ma platine sachant qu'elle est actuellement "ouverte" je peux vous faire une photo mon problème vient peut être de ce modèle et non pas de l'ampli de puissance ...
Avec votre aide je pourrai voir les résistances
Edit : en regardant rapidement sur internet le module hybride = amplificateur de puissance
Donc je pense que je vais le changer et je vous tiendrai au courant
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 18:23 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
tu as dégagé la sortie droite de ton stk4843 suite a ta mauvaise manip.Le bruit que tu entends est une composante continue qui se balade dans ton enceinte(n'insiste pas car tu risque de la griller).Il faut changer ce stk4843.
cdt  david
Kernel32
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 18:44 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
merci pour l'information je ne comprenais pas le terme "dégagé" je vais commander le composant cette semaine et je vais essayer de l'installer dans la foulée je vous tiendrai au courant
Merci à tous pour votre aide
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 08:48 (2010)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L Répondre en citant
dégagé = grillé!
cdt  david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2018)    Sujet du message: Depannage Technics SA-R100L
