PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU)
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 10:21 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Merci pour le retour.
Bravo pour les détails de ton dépannage .
Bonne fête de fin d'année.
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 10:21 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 13:40 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Un petit conseil pour que ça dure, récupérer deux ventilos d'alim de PC avec une partie de la carcasse du boitier voir photos
pour faire une ventilation forcée pour une bonne circulation d'air (ça chauffe beaucoup ces engins il faut les dissiper les 350Watts !!! tu parles d'une économie d'énergie ces boites à images !!!
Bonnes fêtes à tous et bonne année 2011.
xave2000
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 09:21 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
bonjour a tous!
en cette fin d'année, mon plasma m'a laché!
c'est un samsung ps42s5h
apres avoir lu ce post, je me suis donc retroussé les manches et mis au boulot.
j'ai demonter le bestio et j'ai sur une carte buffer up un puce de cramé!
j'ai commandé une autre carte buffer up et j'ai voulu faire le test de ma carte y-main en suivant le protocole de verif sur ce post
il s'avere que l'etage pass est en cc (sortie sus-out vsus connecteur blanc)
donc je doit avoir des transistors de grillés...
apparemment il faut dessouder une patte pour les tester, mais je voulais donc juste savoir comment les tester?
on parle de "continuité"?
comment dois je mettre mon ohmmètre?
il faut tester lesquelles pattes? droite gauche centrale?
merci de votre aide
ps: je precise que j'ai quelques notion d'electronique.
Vinz
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 10:18 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
J'en suis au même point que toi. Il faut bien déconnecter une patte pour chaque transistor puis les tester individuellement comme indiqué dans ce tuto:
http://www.sendspace.com/file/gnzio4
Bon courage!
xave2000
MessagePosté le: Sam 31 Déc - 11:07 (2011)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
cool
j'ai trouvé le transistor qui est hs! en dessoudant une patte a chaque fois, tous etaient bon sauf le dernier!!! Embarassed j'aurais dut commencer par la droite! Neutral
cependant quel galère a enlever ce transistor il est soudé a la carte y-main , en prenant mon temps j'ai reussi avec une pince a l'enlever.
test de l'etage pass plus aucun cc Very Happy Very Happy Very Happy
j'ai commandé mon transistor en chine 3,08euros port gratuit faut le faire!!!
des que je le recoit je vous tiens au courant
merci encore!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU)
Page 2 sur 2
