PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU)
Domi83
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 22:21 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
J’ai découvert ce forum et remercient ceux qui l’animent. En effet, je suis une énième personne dont le PS42S5H est « tombé en panne ». Je me suis appuyé sur le post suivant http://teleservice.xooit.fr/t2629-Plasma-Samsung-PS-42S5hx.htm#p10983 très détaillé pour essayer de le réparer.
J’ai créé ce post pour faire part de mon expérience et pour demander de l’aide si je bloque ultérieurement.
J’ai acheté mon écran en juin 2006. Les prix des écrans plats commençaient à devenir « abordables ». Je suis passé d’une télé d’étudiant de 26cm à un écran de 106cm de diagonale sachant qu’il n’y avait pas encore beaucoup d’historique sur le vieillissement de ces écrans.
Il est tombé en panne une première fois en juillet 2008 mais la garantie a tout de même fonctionné et sur Internet, il n’y avait pas autant de posts sur ce sujet qu’actuellement. Je ne m’étais pas plus inquiété.
L’été dernier, août 2010, il a commencé à représenter les mêmes symptômes : l’écran se divisait par moment en deux parties (une moitié d’image en partie haute, une moitié noire en partie basse et inversement et parfois l’écran noir). Excédé du fait qu’elle ne fonctionne que pour 2 ans, j’ai laissé un peu traîner les choses, mais suite à une odeur de chaud l’écran a fini par rester sans image avec du son. Depuis, je l’ai laissé de côté en attendant d’avoir un peu de temps libre le soir pour m’y mettre sérieusement.
Donc, voici le formulaire :
Caractéristiques :
Brand : SAMSUNG
Model : PS-42S5H
Type : PC42P5
Model code : PS42S5HX/XEC
Display Panel : Samsung SDI
Model : S42AX-YB01
NTSC/PAL  REV2.0
Model : Buffer 42HD V4.0 Y Buffer (up)
PCB N°: LJ41-02760A  Rev N° 1.4 (06/01/1Cool
PBA N°: LJ92-01202A
PBA REV : A5
Model : Buffer 42HD V4.0 Y Buffer (low)
PCB N° : LJ41-02761A   Rev N° 1.4 (06/01/1Cool
PBA N° : LJ92-01203A
PBA REV : A5
Model N : 42HD V4 Y-Main
PCB N° : LJ41-02759A   Rev N° ? (05/09/21)
PBA N°: LJ92-01200A
PBA REV : AA5
Model N°: 42HD. S4.0 X-Main
PCB N° : LJ41-02758A   Rev N° : R1.9 (05/02/19)
PBA N° L92-0199A
PBA REV : A2
Défaut : au final, son sans image
Mesures
Action
Mesure(Voir photos post lien cité précédemment)
Résultat
Y-Main
1
Vérifier que l’étage PASS ne soit pas en CC
Y-Main à vide, hors tension, entre la sortie SUS_OUT du bloc IPM et le VSUS (alim du Sustrain - connecteur blanc)
NOKEn CC, Tester les transistors qui seraient HS (voir action N°6)
2
Vérifier les composants de la structure flyback qui crée le Vsch (en CC quand puce HS)
Y-Main à vide, hors tension, vérification si continuité diodes et résistances suivantes : D5009, D5022, D5018 en CCR5028, R5090 (valeurs faibles)
D5009 OKD5022 OK
D5018 en CC OK
R5028 0,7 OK
R5029 0,7 OK
2 bis
Vérifier d’autres composants
Fusibles (F5XXX), ciU516>5MO380R, R5072, DS5009, ZD5003, D5012 (FCU20A40), D50XX
F5XXX OKciU516>5MO380R a priori OK
R5072 CC ?
D5009 OK     DS5009 ?
ZD5003 OK
D5012 ?
D50XX OK
3
Vérifier les tensions d’alimentations Va, Vs, Vscan, Ve, Vset sur carte Alim :SEC : BN 96-01856A
SDI : LJ44-00105A
Y-Main à vide, sous tension, mesurer tensions fixes continus Va (70V) Vscan (-190V), Vs (201V), Ve (82V),Vset (195) sur pont tests carte Alim
Va : 71,3VVsc : Varie sans YMain 193V
Vs : 202 V
Ve : 84V
Vset : 199 V
3bis
Vérifier les tensions d’alimentations sur connecteurs 12 points sur carte YMain
Vérifier les tensions d’alimentations sur la prise 12 points sur carte YMain
1 - 202 (Noir)2 - 202
3 - /
4 - ? Vsc ?
5 - /
6 - 199
7 - 0
8 - 0
9 _ 99
10 - 15
11 - 5,5
4
Vérifier les tensions de la structure flyback : alims des buffers et de commande de l’étage PASS et points tests sur YMain
Sur Y-Main à vide, sous tension sans buffer :Vsch (120V) buffer aux bornes de R5016
5V logique buffer aux bornes de C5025 ? (R5025) ?
15V étage PASS ?
En prenant le référentiel Vsus
Points tests sur Ymain (réf masse carlingue) :
Vsch/VNF/VCCF/YFR1/VRR1
Vsch : 120VUlog : Tension varie
Upass : Ou laprendre
Vsch : 120V stable
VNF : Tension varie
VCCF : Tension varie
YFR1 : Tension varie
VRR1 : 13,7V
5
Vérification d’envoi d’impulsions par le bloc IPM
Sur Y-Main à vide, sous tension sans buffer, bruit de grésillement
Léger tic régulier venant plus du Fklyback
6
Tester les 7 transistors (DCYS-TA36N30P) de l’étage PASS (Q5006 à 5011)
Dessouder patte, vérifier si continuité entre pattes
Q5005Q5006
Q5007
Q5008
Q5009
Q5010
Q5011
Buffer
7
Tester les buffers
Mesure Z entre Vsus et 2 pattes connecteur noir
Z buffer UP : 26 Ohm NOKZ buffer down : 15,8 Mohm OK
Mesures identiques quelque soit la patte du connecteur blanc
8
Tester buffer UP
Brancher uniquement buffer UP et visualisation à l’écran
UP HS
9
Tester buffer Down
Brancher uniquement buffer Down avec renvoi de bit data ? et visualisation à l’écran
Renvoi bit data ?
10
localiser Buffer en défaut
Brancher Alim stabilisé (20V-1A) entre masse et Vscan de la carte buffer UP. Dégagement de chaleur sur buffer en CC
Buffer 1Buffer 2
Buffer 3
Buffer 4
Buffer 5
Buffer 6
  Pour l’instant, j'ai pu identifier-         la carte buffer up HS. Visuellement, sans enlever les radiateurs, pate thermique sur 3 buffers est de couleur orangée plus une bulle dans le vernis d’un de ces 3 buffers. Mesure Z très faible.
-         La carte buffer low à priori OK. Mesure Z sup MOhm
-         Transistors ? de l’étage PASS sur la carte Y sus en CC.
Action court terme :
Commander une Buffer UP (Buffer Down en A5) par l’intermédiaire d’un professionnel qui a un magasin pas loin de chez moi, voire aussi pour les transistors.
Démonter le radiateur de la carte YMain et tester les transistors en décollant une patte. Je pense qu’il faut enlever la carte pour pouvoir démonter le radiateur. Je suis bloqué là. J’ai enlevé les 5vis (y compris celle du milieu) et je sens que cela bloque au milieu. Je n’ai pas forcé de peur d’abimer quelque chose. Comment faire pour enlever ce radiateur ?
Action moyen terme
Réglage à l’oscillo plus tard ?
Mise en place d’un cache de déviation de l’air chaud de la carte buffer Down (Dans mon cas buffer UP cramé)
Action long terme:
Nettoyage écran et grilles d’aération annuellement
En vous remerciant par avance pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 22:21 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 22:58 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Bon boulot, j'ai un de ce modèle dépanné et un autre en instance, donc je peux,  pour décoller la carte Y-Main il faut passer une tournevis dessous le gros radiateur, sous carte il y a une gomme de contact avac la carcasse de la dalle.
Les petits radiateurs sont soudés sur la platine et collés avec la pâte thermique il faut en désoudant également décoller avec un tournevis et éviter d'abimer les pistes du circuit
Bonne bidouille
Surtout ne montez jamais de bonnes cartes Buffers sans être sur que la carte Y-Main soit OK, sinon destruction des nouvelles cartes !!!! le 120v et le 5v logique doivent être OK
Domi83
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 23:15 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Merci pour l'info.
Je vais pouvoir continuer. Donc, pour la carte, je comprends que je peux la faire décoller de la gomme de contact en forçant légèrement en passant un tournevis sous le gros radiateur.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée
Domi83
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 00:31 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
J'ai enlevé la carte YMain. C'est vrai que ce n'était pas grand chose mais je voulais être sur de ne pas l'abimer.
J'ai enlevé le radiateur sans trop de soucis. Par contre sur la patte du 1er transistor (Q5006) que j'ai dessoudé,
une partie de la couche de surface de la carte a suivi. J'ai essayé de réétamer correctement
mais je ne sais pas si c'est rattrapable. En plus, le transistor était bon.
Par contre, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dessouder les transistors pour les tester. Il n'en y a qu'un d'HS.
En mesurant avant de dessouder, celui qui est mauvais avait les 3 pattes en CC, les autres que 2 pattes en CC.
Voilà, j'en ai commandé sur ebay à 3,50€ pièce.
J'espère que cela fonctionnera.
Bonne nuit.
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 09:37 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Je vais commencer par des felicitations pour ton post, trés bien fait pour un nouveau venu.
Pour les controler, il faut au moins dessouder une patte, parce qu'ils sont montés en parallele, donc sans dessouder, on ne peut savoir lequel est en defaut............
Un pas sur (trés souvent quand meme), tu peux en avoir plusieurs..........
En enlevant completement le defectueux, tu peux faire un essai rapide si ton module Y-Main refonctionne, et fourni la tension Vscan 120v sur le connecteur
des Y-buffers.
Bon depannage A+
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 10:46 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Citation:
oui effectivement je rejoint CC pour les felicitations ...... au moin quelqu'un a qui on a envie de repondre et meme d'aider .....
bon continuation
Jonathan
Domi83
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 16:19 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Merci pour vos commentaires. J'ai voulu faire un résumé des différents posts en un seul pour simplifier et
être le plus complet possible pour pouvoir aussi aider les personnes dans mon cas.
J'ai fait ma remarque sur les transistors car j'aurai pu me faire la main sur celui qui s'est révélé HS au final et
qui m'était apparu différent avant de m'attaquer aux autres. J'ai légèrement abimé la carte pour le premier,le Q5006.
Voici les mesures que je trouve
Je n'ai pas dessoudé les pattes des Q5010 et Q5011 pour les tester, et j'ai laissé le Q5005 HS avec les pattes décollées.
Etage Pass : plus en CC
Sur Carte Alim (Y Main branché):
VSCAN sur point test : 192V (stable)
Sur YMain :
Ref
Connecteur blanc
Vsch
125V
bornes de R5016
5V logique
15V étage Pass
155V aux bornes L5003 et Connecteur blanc,  points utilisés pour vérifier si l’étage est en CC
13,9
Bornes C5023
12,1
Bornes D5025
VNF
Petit grésillement lors contact pointes multimètre
VCCF
YFFR1
VRR1
YPN1
1,9
D'après ces mesures, les bonnes nouvelles sont la présence du VSCAN avec YMain branché et la présence
de Vsch. Ma soudure pour le Q5006 doit être bonne.
Par contre, j'ai mesuré diverses tensions sur la carte mais je ne sais pas mesurer le 5V logique ou le 15V de l'étage PASS.
Je me suis fait peur au début des mesures, car je n'avais plus de Vsch. Mais je pouvais mesurer sans grésillement des tensions fixes importantes sur les  points tests de la carte. En fait, j'avais oublié de rebrancher la nappe à coté du connecteur sur la carte. Rolling Eyes
Je vais regarder dans la doc mais je serais intéressé si vous pouvez me préciser les points de mesure pour le 5V et le 15V.
Pour moi, la carte YMain est OK. Par rapport à avant, j'ai la présence du Vscan et l'étage PASS n'est plus en CC. Le Vsch a toujours été présent. Je n'ai plus le petit bruit venant du Flyback mais je ne sais pas reconnaître le bruit d'envoi d’impulsions par le bloc IPM (action 5 plus haut).
Il me reste à :
- mesurer le 5 et 15V
- remplacer le transistor une fois recus d'eBay
- remplacer la buffer up
J'ai compris que pour commander la carte buffer UP, il faut passer par un professionnel ayant un compte ASWO.
Si je vais voir un magasin spécialisé, acceptera t il de commander cette pièce ?
Et quel pourcentage peut il en prendre en moyenne ? pour me faire une idée.
Voila,bonne fin de WK
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 22:26 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Pour Domi83.
J'ai mis une doc PS42S5HX ici : http://www.sendspace.com/file/4js4pz
Pour une idée de prix carte buffer UP : http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p4634.m38.l1313&_nkw=LJ41-02…
                                                             http://www.achat-grenoble.com/pageResultat.php?searchstring=LJ41-02760A&amp…
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous au courant.
Domi83
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 23:55 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Merci pour le doc.
Pour les cartes buffer, je peux choisir :
- Option 1 : je trouve une carte buffer up A5 (le mieux)
- option 2 : je trouve une carte buffer up inférieure à A5 mais compatible car j'ai une buffer down en A5 (bien mais pas top)
- option 3 : je prends 2 cartes appareillés buffer up et down et je mets la buffer down A5 de côté. (peut être moins chère
                 qu'une seule up A5)
A priori, je n'aurai pas de problème de compatibilité dans ces 3 versions.
je me suis aussi rendu compte qu'elles étaient plutôt rares. Pour l'instant, je n'ai trouvé que des REV A1,A2 et A4 à divers prix. Demain, je vais voir le pro pas loin de chez moi.
Autrement, j'ai trouvé une annonce de stock de diverses cartes de modèles PLASMA dont SAMSUNG avec quelques unes qui correspondent (buffer up et dwn, 2 ymain) d'occasion (certaines HS) mais qui pourraient me servir pour des tests ou récupérer des composants. Dommage car j'ai déjà commandé les transistors sur eBay. A voir.
Je vous tiendrai au courant dès que je réattaquerai la bête. Twisted Evil
Bonne soirée.
SECPO83
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 10:56 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Salut DOMI.
Si tu es vraiement embèté pour la carte UP , le PèreNoelVert  pourrais te donner un petit coup de pouce.
@++++SECPO83
Domi83
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 19:01 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Ca y est, j'ai reçu ma carte UP et les transistors.
Ma carte UP, je l'ai eu par une personne qui avait accés à ASWO. Elle est neuve mais  il n'y a pas de révision inscrit dessus en noir comme sur les cartes que j'ai déjà. J'espère qu'elle est utilisable en l'état.
Pour le transistor Q5005 à dessouder, je suis embêté, je n'arrive pas à le dessouder pour l'instant. J'ai beau chauffé la partie métallique en contact sur la carte, je n'arrive pas à le décoller.
Je ne vois pas trop comment faire.
Bonne soirée
Et Joyeux Noel à tous et Bonne année. Okay
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 19:16 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Rajoute un peu de soudure et chauffe assez longtemps, normalement il doit venir........... pour la carte y-buffer UP c'est bon........
Bonne soirée, et bonnes fetes, A+
Domi83
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 01:36 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Bonsoir ou bonne nuit,
je poste vite fait avant d'aller me coucher. Ça marche  Laughing .
pour l'instant...
J'ai eu le transistor. En fait, c'est la panne de mon fer à souder qui ne chauffait pas assez. Je l'ai enlevé et chauffé directement avec le fer.
J'ai fait de même pour souder le nouveau. A priori, cela me semble correct même si cela dépasse des autres très légèrement.
Ensuite, j'ai fait l'essai avec une UP d'occasion que j'ai acheté dans un lot SAMSUNG sur internet entretemps.
L'affichage était dégradé mais cela a fonctionné. Puis j'ai branché la UP neuve et la moitié d'écran bleu s'est allumé.
Je commençais à avoir un grand sourire.
Puis j'ai branché la UP et Down et un câble TV, et j'ai pu zapper, ca faisait trop longtemps.
Il ne me reste plus qu'à remettre de la pâte thermique et le radiateur et bien lisser le niveau car celui que j'ai remis dépasse légèrement. Et c'est reparti pour 2 ans....
Je remercie tous ceux qui participent et font vivre ce forum et tous ceux qui m'ont aidés par leurs conseils avisés. Okay
J'essaierai à mon tour d'aider à mon niveau.
Encore bonne fêtes de fin d'année.
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 09:27 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Content pour toi, Okay
et bonnes fetes.
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 10:21 (2010)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU) Répondre en citant
Merci pour le retour.
Bravo pour les détails de ton dépannage .
Bonne fête de fin d'année.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03 (2018)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS42S5HX en panne (RESOLU)
