probléme alimentation plasma
iguanes
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 20:08 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONJOUR
model  philips AMBILIGHT
 42PF9631D/10
alimentation  PDP FHP DISPLAY 2K6
donc deja merci a tous j'ais changer tous les condansateur 100uf 16v
les 100uf grace a tous vos conseil
mais le probleme est le suivant
allumage voyant vert relais qui colle ensuite voyant rouge 6 rapide et 3 court
je me suis rendus compte quand chauffant la platine d'alimentation seche cheveux la tv se met en route normalement sans probleme et redemare si on l'arrete et le redemare dans la minute
2. je ne sais pas si c'est relié mais les chaines ne sont pas mémoriser apres arret et redemarage en defaut
merci d'avance si vous avez des shemas solution a mon probleme surtout qu'il est beau cette ecran et plus d'alimentation disponible
encore merci
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 20:08 (2010)    Sujet du message: Publicité
iguanes
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 17:02 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONJOUR
ENFIN REPARER REMPLACEMENT DES CONDENSATEURS ET REPARATION DES CONTACT DES 2 RELAIS !!!!!!!!!
iguanes
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 05:47 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONJOUR
ET NON VICTOIRE TROP VITE LE MATIN ELLE NE DEMARRE PLUS IL FAUT DEBRANCHER le cordon d'alim APUYER LE BOUTON MARCHE REBRANCHER ET LA SI VOYANT ROUGE EN FACADE ABSENT ELLE DEMARRE !!!!!!!!!!!!si voyant rouge present code erreur 7 +3 ensuite code 6+3
sinon une fois demarré elle fonctionne a merveille!!!!!!!!!
je n'ais plus d'idée AIDER MOI SIL VOUS PLAIS!!!!!!!!!!!
iguanes
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 19:22 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONSOIR
je n'ais personne qui aurait une idée!!!!!!!
je me sent vraiment seul!!!!!!
petite question si on chauffe au seche cheveux et elle démarre quel composant peut etre en cause condensateur, diode, transistor ?
déja je dit ca mais elle demarre au gres du vent un composant en principe soit il est bon soit il est hs?
je n'ais pas trouver mon schema d'alimentation
chassis
 BJ3.0E PA
alimentation
PDP FHP DISPLAY 2K6
elle demarre bien aujourd hui demain matin plus rien? je debranche rebranche et ca repart mais vraiment comme elle veut?
personne pour me venir en aide???????
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 21:23 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
Petite photo de ton alim, et liste des condos remplacer............
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 21:39 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
Bonsoir iguanes et CC,
Pour iguanes.
Le reste sur ma fin.
Certainement un oubli de réponses sur les posts : http://teleservice.xooit.fr/t4261-harman-kardon-avr5000.htm?q=#p20615
        http://teleservice.xooit.fr/t5993-DALLE-PDP42V6-LES-DIFERRENTS-POINT-DE-TES…
Bonne soirée a tous deux.
iguanes
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 22:12 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONSOIR MERCI DE VOTRE AIDE
DONC CONDENSATEUR CHANGER
C2133 C2113 C2465 C2540 C2541 C2397 C2532 C2533 C2664 C2662 C2210 C2350
POUR LES PHOTOS DEMAIN PLUS DE BATTERY SUR APAREIL PHOTO
ENCORE MERCI
iguanes
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 09:41 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONJOUR
C2532 C2533 C2397 C2540 C2541 C2465 C2350 =16V 100UF
C2113 =25V 220UF
C2133=50V 22 UF
C2210=16V 47UF
C2664 =50V 100UF
C2662=25 1000UF
LA PHOTO
 http://teleservice.xooit.fr/image/44/e/a/1/dscn1551-233af16.jpg.htm]
[/url]
[/url]
ENCORE MERCI
A BIENTOT
iguanes
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 10:55 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
IMAGE 2
http://teleservice.xooit.fr/image/46/7/0/7/dscn1553-233b112.jpg.htm]
[/url]
MERCI
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 12:50 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
Voiçi les condos a remplacer pour cette alim
C2009/2016 = 2.2µF 50v
C2052 = 1000µF 35v, C2053 = 22µF 35v
C2654 = 4.7µF 16v, C2662 = 1000µF 25v
C2664 = 100µF 63v
Bon courage A+
iguanes
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 18:06 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONSOIR
merci beaucoup je vais aller chercher les condansateur je vous tien au courant
merci a bientot
iguanes
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 20:36 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
BONSOIR
j'ai besoin de quelque precision
le C2664=4.7UF 16v
je l'ais desouder j'ais un 47 uf 16v
merci de me preciser et si il y a un schema de cette alimentation je suis prenneur et si on peut faire des modif avec une alimentation a peut pres identique, et que l'on peut trouver je suis prenneur aussi
merci d'avance
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 21:16 (2010)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
Non il vaut mieux mettre le meme, soit un 4,7µf 16v ou 25v............
Cette alim n'etant plus livrable, elle est un peu dure a trouver
terminator
MessagePosté le: Ven 9 Mar - 17:57 (2012)    Sujet du message: probléme alimentation plasma Répondre en citant
 remplacement de c2009/2016 2.2uf 50v et c2053 22uf 35v le tv est repartie
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: probléme alimentation plasma
