MG5.1
dof
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:44 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bonsoir Jonathan, STK arrivés je les ai changé en prenant toutes les précautions..... et la déception au demarrage.
les corrections sont toujours HS et je ne sais plus par ou l'attaquer ...
Je compte sur ton aide car grosse galère....
Merci pour tout
Pat
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:44 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 19:09 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
salut tes alimentations son ok ? ?? ? tes fusible son biens ok ?? tu a verrififer sur ce que je t'ai mis plus haut sur le schema ?
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 19:14 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
il faudrait que tu me reprenne une photo avec une mire si c'est possible en arriere plan et un gros blanc n'hesite pas a m'en metre
j'airrive pas a voir qu'elle couleur est dans les choux exactement le mieux une mire de de quadrillage ou alors tu met le tv en TELETEXTE
que je puisse voir
merci sinon je regarderai demain sur euras
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 15:47 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
voici la seul panne de convergence que j'ai trouver sur euras
Pas de réglage de la convergence avec la TC. Pas de correction E/O.
Défaut  1/1:
F301 ou F302 sont défectueux dans la platine de convergence. Les remplacer et ressouder les pins des composants de l'étage de sortie.
dof
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 15:57 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bon mes espoirs sont annéantis ... ils ont été controlés OK les 2 ! j'ai bien mon + et - 5 V et + et -12 qui se ballade dans la platine
Je vais tenter de reinitialiser la memoire avec le mode service ....
Je te tiens au courant
Pat
Ce qui est peu pour l'un est énorme pour l'autre !!
dof
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 16:55 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bon,j'ai essayé le factory defaut, j'obtiens rien de plus.
j'ai l'impression que mes STK ne sont pas commandés....l'entrée en mode SAM m'indiquait +5V defectueux. J'ai reinitialisé le defaut, mais ce qui me porte a croire qu'il l'est toujours c'est que les options choisies via la telecommande dans le dit menu sont parfois bloquées quelques secondes puis réagissent ...
En attendant de tes news avec plus de précisions...
Pat
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 19:09 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
j allais presque oublier il  y a une panne assez classique la dessus qui fout les confergence en l'aire
il faut aller dans le menu service puis aller dans les options ; apres teletexte ; et aller dans l'option flashram et le valider sur NO FLASH RAM
puis aller dans le nextwiew si il est present et le valider sur NO et normalement cela peut refonctionenr
car avec le temps cette flash ram accumule trop d'information et plante le TV apres avopir fait cette manip tu devrai pouvoir les regler sans probleme
maintenant je me rappelle que j'avait la panne le tv perder les convergence au bout de 15 ,inute et c'etait le no flash ra, qui deconnait
bon courage
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 00:55 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
j'ai beau me relir sur mon precedent post j'ai du mal moi meme a me comprendre pourtant tout est claire dans ma tete
recap : desactiver le nextview si il est present et mettre le tv en noflash ram  tout se fait dans le menu service
dans l'onglet option puis teletex ( si je me rappelle bien )
apres a voir pour reprendre les reglage convergence
dof
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 14:54 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Merci pour ta reponse... Les options que tu as cité ci dessus sont bien désactivées.... les convergences nord sud sont toujours a l'ouest, je pense plus a un probleme elec que soft. Pour le manque de réaction , c'etait du a la telecommande et a un faux contact en sortie de DEL emetrice .... donc, reste le probleme principal des convergences ......
A bientot
Pat
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 14:57 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
et les signal d'attaque ressemble a quoi ??? ou faite quelle couleur nord sud ne fonctionne pas 1 ou plusieur ou les 3
dof
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:01 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
les 3 ne fonctionnent pas....le signal d'ataque ? je sais pas ou le prendre , ma connaissance en convergences est limitée aux changements des transistors de puissance.!!!
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:05 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
tu sais sur le schema que je t'ai file il y avait les COURS avec peut etre qu'il en parle avec synoptique et barre graph
je vais recogiter le probleme et je t'en reparle *
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:09 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
av l'entree du doit avoir je suppose du hdrive et du vdrive apres les stk les amplifi jusqu'au deviateur
quand tu fait varier dans le menu service je suppose que tu va faire varier les  signaux d'entree en amplitude et en frequence
dof
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 15:20 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
En resumé , quand j'ai la mire et les points a faire varier pour chacunes des couleurs .... ben rien ne bouge, quand aux convergences globale utilisateur, la ca reponds, mais le nord/sud est vraiment completement out !
j'avoue que je sais plus par ou l'attaquer, suis paumé !!!
il doit manquer une tension ou l'ensemble des transmission de la commande pour que les 3 canaux soient out !
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 20:40 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
il faut que tu prenne le fichier que tu a telecharger MG5.pdf et tuprend a partir de la feuille 15 il y a les convergence gerer par le prosseceur et sa memoire ensuite il suffit de faire du suivi de signal jusqu'au STK verrifi bien que ton prosseceur soi bien alimenter et verrifie bien aussi tout les ampli en feuille 16 a l'oscillo entre sortie
je ne voi plus que sa sinon tu a une sacre merde
bon weekend
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 22:22 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Alors pas de nouvel de ton tv l'aurais tu jeter a la poubelle ?????????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: MG5.1
Page 5 sur 6
