MG5.1
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:02 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
non je n'ai pas apache mais je peut le prendre
j'utilise sambar serveur et ipdynamique
j'arrive a installer le serveur dans mon resaux mais je n'arrive pas a le faire focntionne sur le web
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:02 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:09 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
j'ai installer apache
dof
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:16 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
samba est un serveur de fichier destiné a emuler une plateforme NT. Je te conseille vivement apache qui est plus adapté, essaye aussi localhost afin de tester en local.Je te laisse faire du nettoyage dans les posts car ca ne concerne plus le MG5.1 !!
ou contacte moi sur adresse privé...
Pat
Ce qui est peu pour l'un est énorme pour l'autre !!
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 21:47 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
ok merci pour l'aide pour sambar
dof
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:02 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
La mémoire a l'air OK (vérif en mode SAM) les codes options options sont corrects , mais les convergences sont dans les choux ..... Les réglages à la TLC sont "hésitant", desfois bloquant, desfois opérant.
peut etre un probleme de filtrage sur le +5V
Si tu as un tips , je crache pas dessus .
Pat
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:36 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
juste une petite question est ce que le TV a deja etait vu ailleur ? ?? ? ? est ce que les bague de convergence sur les tube n'on pas etait tripoter ?????
est ce que des alim arrive bien jusqu'au STK ? ??? maintenant il se peut qu'il y ai un probleme sur les commandes
dof
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:40 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Pour les reponses , non , il a attéri ici, et vu la poussière , il n'a pas été tripoté ailleurs, toutes les alim arrivent aux STK, j'ai apercu sur les divers choix une reinitialisation usine (factory default) .... que je n'ai pas activé .....
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:42 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
mefi toi de ce mode car factory usine tu va perdre le caf la geomtry etc .... sa ne changerai pas
peut tu faire des photo et me les poster sur le forum ? ?
dof
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 20:54 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
et voila la plus nette où tu pourras visualiser "le" defaut.
http://img404.imageshack.us/img404/3702/dsc00812rx5.jpg
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 21:21 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
c'est pas mal mais pas assez grand
je vais essayer de l'agrandir avec paint
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 21:23 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
ton image ne doit pas depasser 1.5 mega pour l'envoyer sur le forum
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 21:51 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
alors vu la photo ce n'est pas un probleme de reglage de convergence
tu a un stk qui ne fonctionne pas ......... car l'image est en quinconce en haut est en bas comme si les stk ne fonctionner
ce qui a pu arriver c'est que quand tu a ressouder les nouveau STK les chimique etant charger cela a peu les flinguer je sais de quoi je parle c'est m'est deja arriver
il est conseiller de bien decharger les chimique du 35V lorsqu'on ressoude les nouveau stk
dof
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 21:57 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Je crois que je suis bon pour en recommander .... pourtant, il me semble avoir deconnecter la platine lors des soudures des STK ... y aurait il une autre solutions a part les STK HS ???
Pat
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 12:37 (2007)    Sujet du message: Voir le petit schema Répondre en citant
Re salut bon j'ai regarder ton schema technique de plus pres avec lesSTK et les convergence voir photo ci jointe
j'ai constater que meme si tu avait debranche le connecteur des alim +35 et - 35 tu aurai pus faire quand meme degager les stk en les soudant
car il y a aussi des chimique sur la platine STK et verrifie bien tes fusibles sinon a par sa il n'y a pas d'autre panne alors tu a une merde mais a mon avis ton probleme viens d'un STK dans le doute moi je verriffirais les FUSIBLE voi si joint sur la photo est dans le pire des cas rechangerai les stk mais avant bien decharger les chimique
aller bon courage et tiens moi au courant
ha j'alais oublier un derniers test echange voir les stk ( tu les inverse pour voir si ton default change si le defaut change c'est que l'un ou les  STK sont mort
JE PRESICE BIEN decharge les chimique avant tout operation sa evite les surprise
dof
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 12:42 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Merci Jonathan, j'en commande quand meme par sécurité, entre temps , je vais verifier les solution que tu m'as envoyé.....
Pat
dof
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:44 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bonsoir Jonathan, STK arrivés je les ai changé en prenant toutes les précautions..... et la déception au demarrage.
les corrections sont toujours HS et je ne sais plus par ou l'attaquer ...
Je compte sur ton aide car grosse galère....
Merci pour tout
Pat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27 (2018)    Sujet du message: MG5.1
Page 4 sur 6
