MG5.1
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:04 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
je vais de ce pas aller le piquer dans l'atelier de mon pote, mais je rentrerais dans 1 bonne heure ce qui fait un peu tard et je ne veux pas t'accaparer ... demain je suis dispo toute l'apres midi et soir donc fais moi signe !!
Merci pour cette bonne progression
A demain (si tu as un peu de temps ... )
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:04 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:07 (2007)    Sujet du message: regul Répondre en citant
se mefier de l'opto coupleur du TL431 et de tout les composants jusqu'a la ligne e regulation de l'ic 7302 en pin 13 et 14 ( c'est la regulation secondaire )
se mefier aussi des resistance dans le pied du BU alim 3308 et 3309 attention faible valeur et parfoi impossible a mesurer avec un multimetre souvant change de valeur et sa c'est le circuit rgulation primaire on viens mesurer le l'image du courant qui passe dans le transfo
donc ta panne doit etre par la
tu n'ai plus loin maintenant
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:08 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
non probleme pour demain je serai sur le net demain se soir c'est fini vais me coucher maintenant
bon courage et bonne soiree
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 23:09 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
L'excellence du depannage ! Merci Jonathan , TL431 en fuite en repère : T7304 a mettre dans mes notes perso !!!
Merci pour tout !! !
A +
Pat
Ce qui est peu pour l'un est énorme pour l'autre !!
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 06:45 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
pas de probleme
@+ et bon courage
dof
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 15:39 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
C'etait trop beau ... j'ai recu mes STK , les ai monté et j'ai toutes les convergences qui sont comme si mes STK n'etaient pas montés , j'ai vérifié les tensions sérigraphiées et mesurées , elles correspondent toutes,. J'obtient aussi mon + et - 5V mon + et - 12 ainsi que mon + et - 35 V . Y a t il une procedure a effectuer afin de retrouver tous mes reglages initiaux ???
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 15:43 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
deja pour commencer le tv fonctionne sans l'alim stabiliser ?????
alors ben peut etre qu'il faut se taper le reglage des convergence a l'os
deja dans le menu du client est ce que les convergence reagissent ? ? ?? ?
dof
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 15:48 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
j'vais demander au client sa TLC ... .
je  t'en dirai plus un peu plus tard !!!
Pat
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 15:51 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
ok pas de probleme
dof
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:08 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Holé ! ! Bonsoir , j'ai enfin reussi à mettrela main  sur la TLC.....voici pour les indications. L'eeprom m'a l'air completement vierge, j'essaye de passer sur la 1 ou autre chaine: rien
j'essaye de trouver la mire, je vais me plonger dans les doc afin d'etre plus familiarisé avec l'appareil... mais je pense en avoir pour une reprogrammation complete du retro....
A plus tard si tu as un petit moment de dispo
Pat
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:22 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
oui je suis present
dof
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:23 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bon, ma telecommande agit sur les convergences ... donc je pense devoir rentrer les codes options ..... j'en suis là ... si t'as des info, j'reste a l'ecoute
Pat
dof
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:37 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
en page 24/53 du pdf sur le cours info MG5.1 se trouve le mode SAM et la procedure pour y arriver... j'essaye de faire le necessaire et en cas de difficulté, je te contacte. Merci pour ton soutien.
Pat
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:45 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
no probleme je suis la et par un autre hasard ne serai tu pas faire un serveur web derriere un routeur ????
car j'ai une 2 eme machine que j'ai atrebuer en serveur avec plein de schema technique mais je n'arrive pas a la configurer pour pouvoir acceder dessus
merci si t a une reponse
dof
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:49 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
as tu apache ? as tu ouvert les ports de ton routeur? de ton firewall ? quand tu configures l'adresse de ton serveur web, dans les adresses, n'oublie pas le / en fin d'adresse pour indiquer le dossier, des fois on peut galerer pour pas grand chose .... est tu sous linux ? si oui quelle version ? debian ubuntu ? redhat ? slack ? donne des precisions et j'esayerais de trouver ton pb !
Pat
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:02 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
non je n'ai pas apache mais je peut le prendre
j'utilise sambar serveur et ipdynamique
j'arrive a installer le serveur dans mon resaux mais je n'arrive pas a le faire focntionne sur le web
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2018)    Sujet du message: MG5.1
Page 3 sur 6
