MG5.1
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:12 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
hummm ! ayant le circuit sous les yeux , je dois te preciser que ce 15V se reboucle un peu partout et n'alimente pas que les convergences ...
bon , j'y procède
a tout de suite
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:12 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:14 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
oui j'ai vu mais bon on sera fixe de toute maniere tu ne risque rien de crame si vraiment il y a une panne dans la charge ton alimentation stabilise s'ecroulera ou consomera bcp
en amperage
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:16 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Tu ne risque rien si vraiment il y a un probleme e charge ton alim stabiliser risque de s'ecrouler ou consomer en amperage
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:30 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
résultat de la manip : la led est eclairée en vert mais il ne demarre pas pour autant , pas de son , pas de THT
consomation sous 15 V : 2,06 A mais le fusible est un 4 A donc on peut largement supposé que le debit est normal
Tjr a l'ecoute sur ce gros bahut  ...
Ce qui est peu pour l'un est énorme pour l'autre !!
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:32 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
precision, j'ai viré mes stk ce qui peut etre la cause du non démarrage ... .
je les recois normalement ce samedi car j'en avais besoin pour son jumeau qui , lui avait une panne certifiée STK !!!
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:33 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
ou fait j'ai oublie de te demander quelle code erreur il faisait car dans l'un des 3 liens de schema que je t'ai file il donne a quoi corresponde les code erreurs
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:39 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Jonathan , j'arrete la boisson !!! ;-) , probleme de prise , le retro a demarré avec convergence pourries , alim stabilisée comme la manip indiquée, consommation : 1,5A
donc il a demarré le garcon, c'est bien un probleme d'alim !!!
yes !
du coup , j'ai une super pêche , je t'ecoute !
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:42 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Comment sa probleme de prise ?? ?
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:44 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
a j'ai compris tu l'avais mal remonter et en faite il a demarrer avec le 15V de l'alim stabilise ????
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:47 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
prise de courant qui a un mauvais contact ... bref , la du coup , j'image et son !!!
J'ai branché la freebox .... bennie soit la freebox
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:51 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
je comprend pas alors il n'etait pas en panne a la base ?
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:53 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
ben , la pour le moment , je tourne avec l'alim stabilisée, j'ai mesuré mes tensions, le + et - 35 sont a + et - 50 V , et ca tourne, j'ai le son et l'image, mais mes convergences ne sont donc pas a l'origine de la panne, c'est bien dans l'alimentation ....
a moins qu'il y a quelque chose qui m'echappe
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:55 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
mais y a t'il un default quelquonque dans l'image ??
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:57 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
forcement, toutes les convergenges car plus de STK ! mais j'en reviens a un probleme d'alimentation
donc , "retour a la case départ" en ayant la certitude que toute la charge apres l'alim est OK
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:01 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bon alors un probleme dans la regulation est ce que le TL431 est bon je sais que sur certain chassis le TL431 se met en fuite  panne assez classique
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 22:04 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
je vais de ce pas aller le piquer dans l'atelier de mon pote, mais je rentrerais dans 1 bonne heure ce qui fait un peu tard et je ne veux pas t'accaparer ... demain je suis dispo toute l'apres midi et soir donc fais moi signe !!
Merci pour cette bonne progression
A demain (si tu as un peu de temps ... )
Pat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: MG5.1
Page 2 sur 6
