MG5.1
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 11:30 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Sur ce TV, apres avoir incriminé a tord les convergences , j'ai relevé quelques tensions étant défaillante, notament le +15V etant a+10 et son jumeau etant sur l'autre enroulement est a -15V (sa tension nominale). J'avoue avoir besoin de rapidement le virer de la table du salon car il ne ressemble pas a un lecteur mp3 de poche ....je suis preneur de toutes indications ou suggestions.
Merci beaucoup
Pat
Ce qui est peu pour l'un est énorme pour l'autre !!
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 11:30 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 12:58 (2007)    Sujet du message: alim 15V Répondre en citant
salut pour ton alim + 15V il faut essayer cette methode
debranche l'alimentation du +15V a la sortit de la bobine 5311 ( SURTOUT PAS AVANT LA BOBINE CAR IL  Y A LA REGULATION SECONDAIRE ) et si tu debranche la regulation du risque de flinguer l'alimentation completement
voir schema
ensuite une foi debranche tu remesure ton 15V
si a 15V voir si ton circuit ne consome pas de trop derriere
si toujours a 10v voir avant dans l'alim
tiens nous au courant de savoir si le 15v remonte apres l'avoir debranche
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:49 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Bonsoir Jonathan, faut croire qu'il ne veut pas en saoir davantage , c'est a dire que ma tension oscille entre 8,5 V et 9,5 V mais elle n'est pas remontée pour autant , j'avais préalablement changé le 470 µF sans trop y croire et j'ai vérifiée également son grand frere, C2324..... si tu as plusieurs propositions afin de gagner du temps , je les executerai ....
En te remerciant.
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 20:03 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
salut dof
on va repartir depuis le debut
ton TV demarre y a t'il de l'image ou du son ??? est t'il en securite ??? la tht demarre t'elle un cour instant ??? y a t'il des rebonds sur le collecteur du buligne ??? la trame fonctionne t'elle
je suppose que la tension du +15 V est peut etre normale sa peut arriver que cela ne soit pas tout a fait identique au schema
moi personnelement j'ai eu bcp de probleme de soudure niveau alim et tht
repond deja a mon petit questionnaire pour que je puisse reflechire
merci d'avance
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 20:14 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Alors , on y va !  Le retro demarre pas , pas d'image ou de son, même pas un bref instant, seule réaction , la del en facade qui clignotte de facon eratique rouge/orange , pas besoin d'aller voir au niveau ligne ou autre car tant que ce +15V n'est pas ok, retro refuse d'aller plus loin...donc pas de verif en trame ou ligne. Réellement , je pense qu'il y ai défaut sur l'alim car meme la sérigraphie sur le circuit imprimé indique le +15 , toutes les tensions sont respectées. De plus, lorsque les connecteurs sont branchés et l'appareil en état initial, la tension fluctue tellement qu'elle est non mesurable au multimetre, d'où mon acharnement à la rétablir.
Merci a toi
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 20:50 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
Bon je viens de regarder a nouveau ton schema j'ai vu que sur le 15v va sur la regulation du TL431 et il indique que le tv en veille il devrai avoir 9.9V est ce que sa ne serai pas normal que tu n'ai pas ta tension maximal  ???? ?
a tu ton 130V uligne present ??????????
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 20:52 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
si le 15 v n'est pas present en charge c'est que tu a un probleme de charge
maintenant en dessoudant la bobine comme je te l'ai dit c'est peut etre normal que l'alim ne sort pas de veille est que tu na que 10V
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 20:54 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
j'ai vu dans le schema que ce 15v attaque des regulateur et une 2eme alimentation
peut etre un des regul en panne
maintenant je voudrait bien que tu me confirme si ton 130v sur le uligne arrive bien il faut bien entendu mesurer au demarrage et non pas quand il est passer en securite
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:01 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
compte rendu : il est toujours present le 130 V alim branchée ou non ... il y est , il y reste , j'ai mesuré aux bornes du TL431 , une broche a la masse, l'autre recevant la division des 130V pour etre adaptée, mais la ou se trouve les"mauvais 15V " ne recoivent pas la bonne tension .... .
Si tu veux d'autre renseignements .... je suis a l'ecoute .
Pat
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:02 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
possede tu une alimentation stabilise de 15 V ????
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:06 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
oui , tout a fait , j'y ai pensé , je balance en isolant mon alim du retro ou je met en parralele sauvage , sachant que j'ai mon + et - 35 qui sont a + et - 39 du fait du manque de regulation ....
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:07 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
attend je regarde le schema avant de faire une betise
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:10 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
bon moi j'enleverai le fusible 1301 et j'injecterai le 15V directement dessus voir si sa peut faire demarrer le tv ou alors si le 15v ve s'ecroule
sa serai la premiere manipe faire
dof
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:12 (2007)    Sujet du message: MG5.1 Répondre en citant
hummm ! ayant le circuit sous les yeux , je dois te preciser que ce 15V se reboucle un peu partout et n'alimente pas que les convergences ...
bon , j'y procède
a tout de suite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:49 (2018)    Sujet du message: MG5.1
Page 1 sur 6
