panne thomson 32WZ410S CODE 27 35
patoch62
MessagePosté le: Mar 30 Nov - 11:23 (2010)    Sujet du message: panne thomson 32WZ410S CODE 27 35 Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai mon thomson scenium qui me met les codes erreurs 27 et 35 j'ai ouvert le capot arriere car ayant lu sur le forum qu'il fallait remplacer ou refaire les soudures des CL 0033 et CL 0035.
Malheureusement j'ai des souvenirs de mon prof electronique qui me disait toujours de ne pas ouvrir une tele car il y a des risques d'électrocution. La télé est débranchée maintenant depuis 2 jours y a t'il encore des risques??? Ou puis-je mettre mes mains sans risque? y a t'il une mesure a effectuer au multimétre pour être sur de ne plus avoir de jus dans la télé? Ou une manipulation pour décharger la télé? Et ou se trouvent les condos CL033 et CL0035
PS : C'est la première fois que j'ouvre une télé donc si je pouvais avoir les explications point par point ce serait génial.
Je vous met quelques images pour vous faire une idée :
Merci pour votre aide qui m'est très précieuse si je veut continuer a regarder la télé Mr. Green
MessagePosté le: Mar 30 Nov - 11:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
dvb_gsm
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 01:36 (2010)    Sujet du message: ICC 20 Répondre en citant
Hi..
votre Poste Model: ICC20
Soit telechargez le schema  complet du votre poste...........ou voila une image pour vous aider....
C'est sont des condo plastique un peut grosse a haute voltage........1000-1600V
Cherche bien pret du transfo THT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: panne thomson 32WZ410S CODE 27 35
