probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 11:56 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
bonjour à tous
A froid la TV démarre    à chaud quand j’éteints pour  réallumer la TV ne démarre plus il faut au moins une heure pour que la TV marche à nouveau
Quelqu’un a une idée ?
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 11:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
Robert
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 12:18 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
attention au sudures driver ligne
il y a t'il un code erreur ?
rthouba
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 17:50 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
Tu peux utiiser une bombe de froid sur les composants du secteur de l'alimentation et anisi déceler le composant défectueux à chaud.
CHEYENNE
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 08:32 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
BONJOUR
IL FAUDRAIT EFFECTIVEMENT PLUS DE DETAILS SUR LA PANNE.CE TV A 2 ALIMENTATIONS.EN VEILLE ON DOIT AVOIR
3,3 VOLTS EN SORTIE DE IC 608 .SI C EST OK TU CONTROLES LA PRESENCE DU 135 VOLTS SUR C 130 AU MOMENT DE LA SORTIE DE VEILLE.BIEN SUR COMME ROBERT L' A PRECISE  SI TU AS UN CODE ERREUR(LED CLIGNOTANTE)C 'EST QUE LE 3,3 VOLTS EST OK.TU COMPTES LE NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS.
KOBY
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 12:42 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
Bonjour à tous
 Salut cheyenne
Quand il démarre j'ai les images mais la led rouge clignonte 5 fois  .quand il refuse de démarrer la led clignonte 11 fois
Merci à vous
Robert
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 15:38 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
le code 11 c'est erreur sur le 8v
KOBY
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 17:39 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
Salut robert merci pour la réponse. Je cherche  aussi à savoir pour le code erreur 5 je vais mon occuper à normaliser le 8v et je vous ferais savoir les résultats
Robert
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 22:58 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
le schéma avec la liste des codes érreurs sont dans le téléchargement
code 5 = " IKR Error at power on"
( courant de cathode tube )
voir réglage G2 ou .....tube?.... Bannir
KOBY
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 16:22 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
Quand t il ne démarre pas il n'y a pas de 135v  sur le C130 au moment de déclenchement du relais  .j'ai vérifié le deuxième alim de 135v Tous les résistances et les condo (ok) j'ai changé le c617 330pf  .je n'a pas eu de résultat toujours le même symptôme.
Robert
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 17:13 (2008)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2 Répondre en citant
Quand le relais "colle"
l'alim principale doit demarrer le 135 V  (+B) est delivré par les pattes 1 et 2 du transfo alim
a travers D625
si il n'y a rien il faut verifier au primaire si le CI oscille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: probléme sur tv sony kv-29fx30b chassis fe-2
