(résolu)Panne tv lcd firstline lcd3201meu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE
papilou06
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 11:53 (2010)    Sujet du message: (résolu)Panne tv lcd firstline lcd3201meu Répondre en citant
Bonjour ,
je suis à la recherche du schéma de l'alimentation de ce tv suite à une panne de 24volts.
J'ai échangé le STR w5667 qui avait éclaté et le nouveau a une patte de plus et donc je cherche aussi le datasheet de ce composant.
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 11:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
galileo
Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 21:37 (2010)    Sujet du message: (résolu)Panne tv lcd firstline lcd3201meu Répondre en citant
Jai dépanner mon tv lcd firstline lcd3201meu sur la carte  control (t-con board) de référence V32BC3.
Cela à fonctionner pendant quelques jours à présent j'ai un autre défault
J'ai des ligne horizontales noir et fines ,si vous avez des tuyaux je suis preneur
papilou06
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 10:46 (2010)    Sujet du message: Panne tv lcd firstline lcd3201meu Répondre en citant
au vue des nombreuses réponses qu'a provoqué mon sujet j'ai résolu ce problème.
Il faut dire que je suis plus à l'aise avec Panasonic.Bref; en ce qui concerne votre pb avec des lignes horizontales ,sont elles permanentes ou se baladent-elles sur tout l'écran? Je préconiserai cependant de vérifier toutes les connections qui relient la dalle aux cartes électroniques(humidité et condensation sont fréquents).Ensuite ,suivant l'aspect du défaut on peut incriminer les différents filtrages d'alimentation ,la carte LVDS ou la carte principale mais dans ces cas il faut procéder par élimination , donc avoir du stock et être plus ou moins pro dans cette marque.
etiennes33
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 21:00 (2011)    Sujet du message: (résolu)Panne tv lcd firstline lcd3201meu Répondre en citant
j'ai le même téléviseur lcd FS3201 qui est hs, mais ca n'est pas la dalle.
je dispose donc de pièces à vendre, ou à l'inverse je suis acheteur d'une tv identique hs, sur la région de bordeaux
cordialement,
etiennes33@yahoo.fr
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:09 (2018)    Sujet du message: (résolu)Panne tv lcd firstline lcd3201meu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
