Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG
paul PIANO
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 20:39 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
J' ai récupéré ce téléviseur en cour de réparation.(photo 1)
Les deux condos de la Ysus ont été remplacés suite à détérioration de l' un deux (percé sur le dessus)(photo2)
Ceux de la Zsus ont été remplacé par moi même par précaution sans effet sur la panne.(photo 3)
Le symptôme de la panne est un balayage important de toute l' image quelque soit la source (video 1)
J' hésite à toucher au réglages ou à continuer le remplacement des chimiques souvent en cause dans les platines électroniques
J' ai entre autre un oscillo hameg 203.5 à ma disposition mais il ne m' est pas actuellement d' un grand secours.
J' ai controlé la plupart des alims...elles me sembles bonnes...
Autre "panne"....
Je n' ai pas de son
Après recherche, j' ai décelé l' absence de HP....HA,HA.... (photo 4) mais un petit connecteur rouge libre sur la platine audio video.(si quelqu'un' peut me confirmer ?)
Si QQn en dispose avec les platines support, je serai interessé (après le dépannage de la vidéo bien sur)
Je vous remercie par avance de votre aide
JMB
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 20:39 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 20:46 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Type de dalle montée ????
ça ressemble a du LG
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 21:27 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Bonsoir CC et JMB,
On dirait une base de LG PDP42V5 ?
A confirmer.
Chez Grundig un châssis P7.
paul PIANO
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 16:55 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Pardon de l' omission mais j' ai perdu trois fois le post et refait, avant de réussir à l' envoyer.
Oui, il s' agit bien d' une dalle LG PDP42V6XXXX
JMB
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 20:55 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Il faudrait commencer par verifier les tensions Vset = 185~225v, Vsc = 90~120v et -Vy = - 60~-80v sur le module Ysus.........
Les tensions sont notées sur l'etiquette, et a mon avis une d'entre elles doit varier...........
paul PIANO
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 12:23 (2010)    Sujet du message: 1eres mesures Répondre en citant
J' ai mesuré :
Vs = 190V
Vscw = 114V
Vsetup = 220 250 230 270 206V ( la tension fluctue )..a l' allumage 308 316 320V...
-Vy = 70V
Les tensions ont été mesurées poste allumé (bouton MA), puis sortit de veille ( allumage de la led bleu ) sans source vidéo connectée (écran neigeux)
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 17:03 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Et bien ta panne est sur la tension VSET, pb de regulation de celle çi.
Controle les condos, resistances et optocoupleur autour de cette structure.............
Voiçi un sujet qui traite d'un pb identique mais sur un dalle V5 (a peut prés identique)
http://teleservice.xooit.fr/t4384-Plasma-HYUNDAI-HTP-4240-Clignotement-Coul…
paul PIANO
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 22:15 (2010)    Sujet du message: Mesures suite Répondre en citant
Pas de défaut apparent avant démontage (D R ....)
Je passe au démontage et contrôle en premier les condos
Merçi pour les liens et le schémas que j' ai trouvés(lagaff86)...
A +
JMB
paul PIANO
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 21:58 (2010)    Sujet du message: Mesures suite Répondre en citant
Démontage des condos effectué puis passage au capacimètre
Evidemment, à part des valeurs un peu faibles (grosses tolérances sur les condos) rien de flagrant constaté
Les mesures sur le reste ne donne pas d'anomalie
J' attends mardi pour acheter les condos et je remonte....
En attendant, je gratte sur le forum pour glaner d' autres infos au cas ou.....
JMB
paul PIANO
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 21:59 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Condos remplacés....perdu
Merçi encore pour le schémas qui m' a aidé a comprendre le fonctionnement de cette alim
Pour la suite...
Les mesures faites sur les CI du Vset ne révèlent pas d' anomalie
Soit je peut déconnecter la charge ? au risque d' augmenter la panne et tester l' alim sur une charge temporaire, soit je m' oriente sur un remplacement de carte et du module hybride
Une idée ?
JMB
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 23:58 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
Peut être une piste ?
Vérifié les 15V sur le module flyback de la YSUS (a voir).
J'ai mis différentes docs que j'ai zippé ici : http://www.sendspace.com/file/sbonb7
Bonne lecture.
Tiens nous au courant.
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 09:27 (2010)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP Répondre en citant
L'IPM n'est pas en defaut, j'en suis quasiment sur a 98%.
Comme dit Jules verifie aussi le 15v, mais en theorie quand il est faible, la panne n'est pas celle que tu as, c'est une multitudes de points a froid,
mais vaut mieux verifier.
Ta panne est liée a la variation de la tension Vset, verifie tous les composants de la boucle de regulation, opto, diodes, resistances, TL431, ect...........
le pb est dans ce coin..............
Bon courage A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:45 (2018)    Sujet du message: Panne XEPHIA 42 PW 110-5510 TOP
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
