THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance
lludo16
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 15:46 (2010)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance Répondre en citant
CHASSI ICC21
Bonjour a tous,
comme dit dans le titre, j'ai un Thomson, qui par moment "clac" en faisant un espèce de point blanc sur l'écran, puis l'image se déforme (style 3d) les couleur ne sont plus alignées. Parfois il en arrive meme a s'éteindre. Mais cette fois il ne se rallume plus.... snif.....
Cela fait 2 années de suite que je change le TL010 (bu2520df) mais cela ne change pas grand chose (sauf que la télé se rallume) mais se remet a claquer quelques semaines plustard. (a savoir que la elle est en code erreur 61).
Je vais commander un nouveau TL010 mais j'aimerais savoir si quelqu'un sait pourquoi cette piece crame a chaque fois?
merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 15:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 17:02 (2010)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance Répondre en citant
deja par commencer a verrifier tout les soudure sur la THT driver ligne , trame et alimentation
dans un 2eme temps verrifier si les condos dans l'alim secondaire ne sont pas gonfler CP150 etc ...
Jonathan
lludo16
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 17:26 (2010)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance Répondre en citant
merci pour votre réponse tres rapide.
je ne vois aucun condos de gonflés, qd aux soudures a l'oeil nu tout me parrait correcte mais je n'ai pas de loupe ou chose du genre......
La THT je sais ce que c'est mais la "trame"? (dsl je suis une fille  Mort de Rire et les filles c nulle en électronic!!!! )
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 18:47 (2010)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance Répondre en citant
merci de prendre des photo du chassis du TV et de l'electronique
lludo16
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 19:03 (2010)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance Répondre en citant
ok, je tache de faire ca demain matin.
encore merci!!!  Okay
lludo16
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 11:53 (2010)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance Répondre en citant
Bon je n'arrive pas a avoir de bonnes photos, le coin de ma piece ou est le Rétro est trop sombre.... je mets deja celle la, c la plaque ou se trouve le BU que je doit changer, y'a la THT et j'espere qu'il y a aussi ce qui faut!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:59 (2018)    Sujet du message: THOMSON SCENIEUM 52RW87ES "clac" pb convergeance
