Problème écran acer AL1912
yves11170
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 07:57 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
J'ai un écran ACER AL1912 qui à un problème au niveau du menu qui s'affiche en permanence, c'est pénible!!!
Comme j'étais tombé sur un sujet sur votre forum http://teleservice.xooit.fr/t4875-Acer-AL1912-HS.htm j'ai changé 3 condos qui étaient en mauvais état mais ça n'y a rien fait.
Que faire?
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 07:57 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kriss
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 14:37 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
Cela pourrait venir d'un bouton poussoir de la face avant qui resterait fermé ou qui présenterait une résistance trop faible en position ouvert.
Il faudrait essayer de le dessouder , voir si cela résout le problème  et  le tester.
Tenez nous au courant
yves11170
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 15:00 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
Merci mais quel bouton ? Il y en a 5 et comment on teste ces boutons une fois dessoudés?
Kriss
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 15:48 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
Je commencerai par dessouder le bouton qui qui sert à afficher le menu qui apparait inopinément à l'ecran .
Je ne dessouderai pas celui qui sert on power ON/OFF
Pour les tester ,il faut un ohmmètre, ou mieux encore un mégohmmètre car cela peut etre un mauvais contact interne à un de ces switch qui peut faire plusieurs centaine de kiloohm en position ouvert.
Mais si les messages n'apparaissent plus une fois un switch enlevé c'est qu'il est deffectueu
yves11170
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 21:15 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
Voilà, j'ai enlevé le bouton du menu mais ça le fait toujours Sad
Est-ce que je les enlève tous un par un pour essayer?
Kriss
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 21:33 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
Oui cela semble être la bonne solution
yves11170
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 23:53 (2010)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912 Répondre en citant
Du coup j'ai tout supprimé (je ne me suis jamais servi du menu) sauf le bouton on/off et ça marche impeccable.
Un grand merci à Kriss. J'ai failli changer l'écran...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:56 (2018)    Sujet du message: Problème écran acer AL1912
