HTS 335W/12 lecteur DVD
Reno59000
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 08:55 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
Bonjour à tous
Je m'explique, j'essaie de reparer un lecteur DVD de marque Philips HTS 335W/12.
Celui ci se mets sous tension et une diode orange clignote a coté du bouton d'alim en facade et j'entend un leger clic en meme temps que l'allumage de la diode.
Si j'appuie sur ce bouton d'allumage, rien ne se passe. Meme en restant appuyé, Rien.
J'ai donc demonté pour localiser ce petit clic et cela vient de la carte LCP106830-0001. Je demonte mais a priori, a l'oeil rien d'anormal.
Quels sont les tests a realiser ???? Merci de votre aide ...
Amicalement, Renaud
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 08:55 (2010)    Sujet du message: Publicité
Reno59000
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 07:40 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
Up, merci
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 08:00 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
le clic que tu entend et certainement le relais
il faut mesurer les tension d'alimentation et nous prendre quelque photo
Reno59000
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 08:34 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
Merci Jonathan Smile
Les tensions alim de cette carte sont ok, la carte est bien alimentée, je fais des photos ce soir
Merci encore
Renaud
Reno59000
MessagePosté le: Ven 3 Déc - 10:43 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
Bonjour, voici les photos, désolé j'ai été trés pris !!! Wink
Merci par avance de votre aide.
J'attends vos conseils ou tests à réaliser, merci encore
Reno59000
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 07:14 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
Up svp Merci
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 08:18 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
si ton alim ne demarre pas c'est que les tension doivent etre mauvaise !!!!!!
le clic que tu entend c'est sois le relais sois une autoalimentation qui fonctionne mal l'alim bat tout simplement elle peut battre sois parce que l'alim elle me est en defaut sois a cause d'un C/C au secondaire sois par l'alim sois par le reste du dvd ( platine mpg dvd ..... )
maintenant l'alimentation est dispo sur l'eshop
http://shop.euras.com/geraetesuche_new.php?manstr=&modstr=&fullsear…
donc a voir
Reno59000
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 08:19 (2010)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD Répondre en citant
Waouh, merci bien !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25 (2018)    Sujet du message: HTS 335W/12 lecteur DVD
