(RESOLU) probleme d'allumage tv
lelandais
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 21:47 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
Bonjour a tous
Marque : THOMSONModel : 32LB130S5
Type : 595/IFC130 EN
Bonjour je vous solicicite car mon televiseur lcd thomson ne veut pas s'allumer correctement pour qu'il s'allume il faut que je debranche et rebranche plusieurs fois le prise d'alimentation jusqu'a ce que j'entende que la carte se met en route pour qu'il s'alumme par contre quand il est chaud il s'allume et s'etain sans probleme. Au vue de ce que j'ai vue sur le forum je pense que le probleME vient de la petite carte a coté de l'alimentation pour info je l'ai demonter et il n'y a rien de cramer.Donc je souhaiterai connetre le composant a changer et si possible le site ou le trouver merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 21:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
lelandais
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 21:55 (2010)    Sujet du message: PHOTO DE LA CARTE CONCERNE Répondre en citant
JE JOINT UNE PHOTO DE LA CART
E CI DESSOUS
pic
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 19:03 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
Il faut vérifier la présence du 5V sur le connecteur blanc de gauche avec un voltmètre.
Sur un modèle analogue, j'ai changé seulement des 3 condensateurs.
lelandais
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 22:15 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
je vais essayer merci beaucoup mais sur quel site les avez vous acheter et quel sont les ref produit merci
lelandais
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 20:12 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
J4AI TEST2 LE CIRCUIT ET JE PENSE QUE C BIEN LES CONDENSATEURS MAIS LE PROBLEME C QUE j'ai relevé les reference sur les condensateur mais je n'arrive pas a les trouvez sur internet je vous marque mes observations
A540(M) 16v 470µF REA 85° MARQUE LETON
(B)0511 50V22 5°PF(M) MARQUE ELITE
110 CD 63V10 85° + MARQUE TL
POUVEZ VOUS M4AIDER MERCI BEAUCOUP
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 20:24 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
Alors tes condos sont:
10µF 63v, 22µF 25v, 470µF 25v et 22µF 400v a y etre remplace le..........
remplace aussi le CI STRA6159 = STRA6151 pour ne plus etre embetter.........
Bon depannage A+
lelandais
MessagePosté le: Sam 27 Nov - 21:31 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
MERCI BCP tres bon forum franchement je suis très content et j'espère aider quelqu'un a mon tour merci a tous
lelandais
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 22:26 (2010)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
ca y est j'ai changer les condensateur de la carte de veille et ca marche merci a tous Razz Razz Razz
emilion
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 19:39 (2011)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv Répondre en citant
Lorsqu"on a 5 volts sur la patte 1 du petit connecteur blanc (5v stby) cela signifie que la carte est ok ou qu'elle est en panne ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: (RESOLU) probleme d'allumage tv
