Panne Plasma Philips Chassis FM 23
julien55
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 16:58 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma Philips Chassis FM 23 Répondre en citant
Je possede un televiseur de chassis FM23. Au démarrage, le relais s'enclenchait tout le temps..J'ai donc changé les kits condensateurs que j'ai trouvé sur ce forum.
Apres avoir effectué cela, maintenant la led rouge, ensuite démarrage tv led verte et puis apres led rouge en clignotement ...
Y aurait il des condensateurs encore a changer ?
je vous joins des photos de ma platine ci dessous
En attendant merci a vous
Julien
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 16:58 (2010)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 17:30 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma Philips Chassis FM 23 Répondre en citant
Voici quelques infos qui je pense sont nécessaires :
C'est un modele 32FD9944/01S
C'est une dalle fujistu hitachi ref FPF32C106128UA-72.
Les tensions de seuils sont :
VS= 81,4V
VA=52,3V
VW=171V
VX=60V
Lors du démarrage avant la mise en sécurité de la télévision, j'ai réussi a mesurer ces tensions mais apres la mise en sécurité je n'ai plus aucune tension (ce qui est normal je pense puisque la platine doit se mettre en sécurité)
Vs=15V
Va=52V
Vcc=5V
Vex=52V
Merci d'avance
Julien
julien55
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 21:49 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma Philips Chassis FM 23 Répondre en citant
Quelqu'un aurait il une idée pour me guider dans l'avancement ?
Merci.....
Julien
vestax94
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 20:29 (2011)    Sujet du message: re Répondre en citant
Bonjour, un amis a moi viens de me donner ce même plasma,
quand je le branche au secteur jais une led rouge qui s'allume mais comme jais pas de télécommande je ne peut pas l'allumer avez vous une idée svp ?
Je n'est pas le petit boitier déporté il s'agit du modèle 32fd9944
merci d'avance pour votre aide
vestax94
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 13:35 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma Philips Chassis FM 23 Répondre en citant
On est obliger d'avoir le petit boitier qui est vendu avec pour pouvoir faire fonctionner ce plasma ?
Ou on peut l'utilisé juste sur pc sans le boitier ?
il faut une télécommande pour l’allumer ?
car moi je le branche au secteur est le led reste allumer en rouge mais je ne peut rien faire d'autre.
jais même brancher un pc en vga mais cela ne fait rien.
vestax94
MessagePosté le: Mar 24 Mai - 19:53 (2011)    Sujet du message: Panne Plasma Philips Chassis FM 23 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Jais fini par trouvez une télécommande pour tenter d'allumer le téléviseur, la télécommande fonctionne ceci dit :
Une fois allumer led verte puis après led rouge qui clignote est de petit clic
Jais donc changer les composant 2662 + 2664+2663
La l'écran c'est allumer, puis recherche de signal il a détecter mon ordinateur brancher en vga
Mais apparament ce n'été pas les bonnes tensions, il y a donc une petite fumé qui est sortie mais jais pas réussi a distingué d'ou elle venaient  jais donc tous coupé rapidement.
Jais changer les composant :
2662 35v 1000UF
2664 50v 100uF
2663 50v 100uF
2505 50v 1000uF
2530 25v 100uF
2533 25v 100uF
2532 25v 100uF
2541 25v 100uF
2508 25v 100uF
2565 25v 100uF
2210 25v 100uF
Mais apparament cela na rien changer a mon problème, je suis toujours avec led verte puis ensuite led clignote rouge.
avez vous une petite idée svp ?
quel composant aurez plus fumé ?
aucuns kappa n'est gonflé
vestax94
MessagePosté le: Ven 3 Juin - 03:48 (2011)    Sujet du message: re Répondre en citant
Toujours pas d'infos pour pouvoir remettre en route ce plasma
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma Philips Chassis FM 23
