Panne d'alimention LG 42PC55
PAULO
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 16:50 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
J'ai un problème avec l'alimentation de mon TV LG ref: 42PC55
Dalle PDP 42X 40523.
Mise en route puis arrét apres 5 secondes.
J'ai bien toutes les tension sur la carte alim sauf VS = OV au lieu de 190V
        VA = OV au lieu de 59,6V
Une personne du forum aurait'il le schema de cette carte d'alimentation ?
Merci d'avance
Cordialement ( ci joint photo de la carte ) les condansateurs ne sont pas gonflées ?
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 16:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
salomonthebest
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 18:24 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
bonjour Paulo,
ptite question, quand tu rebranche ta carte d'alim mais que tu laisse debranché le cable qui va a la YSUS (la fleche rouge sur la photo ), as tu du son deja?
amitié
PAULO
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 19:27 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
Je viens de tester effectivement j'ai du son pas de probléme.
Toujour pas de tension en sortie pour Alimenter les cartes Ysus.
As tu le schema de l'alimentation.
Ce serait plus simple pour moi.
salomonthebest
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 19:46 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
non desolé, introuvable nul part...
bugs59
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 19:53 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
est ce que tu a essayé de débranché Y & Z sus pour voir si tes tension remonte ?
PAULO
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 20:05 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
méme en débranchant les cartes Y § Z j'ai pas de tension sur les sorties.
Manque VA et VS.
bugs59
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 20:11 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
je vois qu'il y a 3 résistance céramique est ce que tu les a testé ?
peut être une de coupé
PAULO
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 20:40 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
affirmatif j'ai bien testé les 3 resistances.
J'ai testé a la sortie du transfo a coté des 3 resistances pas de tension .
J'ai l'impression que la partie découpage pour l'alim des carte Y ! Z ne ce fait pas.
PAULO
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 20:09 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
Toujours mon problème d'alim
Merci d'avance Okay
PAULO
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 15:56 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
recherche schéma de mon TV Plasam LG 42PC55
Quelqu'un aurait cela .
je suis bloquer avec mon probléme d'alim.
Ref Alim LG EAY 32808901
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 19:38 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
Bonjour PAULO,
Pas de schéma de l'alim dans la doc 42PC55 (comme souvent le cas).
Il va falloir dépanné sans schéma ou changer la carte alim.
Courage et bon dépannage.
PAULO
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 06:49 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
bonjour  jules
ok merci je change l'alim.
j'en ai trouvé une a 90€
je passe Cd aujourd'hui
perrinos2003
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 11:28 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
Bonjour Paulo je viens de tomber sur ton message, c'est quoi la ref de ton alim ? je crois bien que j'en ai une en picece détachées.
Et on est presque voisins!
PAULO
MessagePosté le: Dim 12 Déc - 12:14 (2010)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55 Répondre en citant
Ref Alim : EAY32808901  pour LG 42PC55
Appel moi Tel 0670767744
paulo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:23 (2018)    Sujet du message: Panne d'alimention LG 42PC55
