PLASMA PDP60WXDP3
Dem
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 20:09 (2010)    Sujet du message: PLASMA PDP60WXDP3 Répondre en citant
Salut a tous
J’ai récupère un Moniteur LG PLASMA PDP60WXDP3
Défaut d'affichage ( parazité) au niveau video et au niveau component et VGA est nette
Je pense bien qu’un schéma technique va m'aider
tous les valeurs son présente
va:72v
vs:179v
vsc:120v j'ai 135v
vset-up:240v j'ai 253v
Rq : 4 led allumé sur 5 sur carte de traitement video
LD 803 stby-5v ok
LD 802 12 v ok
LD 801 6 v ok
D401 NTSC ok
D402 FILM Nok
Est ce que c'est une anomalie au niveau du carte controle 01090062 ou caerte video 010807 ?
a+
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 20:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 00:05 (2010)    Sujet du message: PLASMA PDP60WXDP3 Répondre en citant
salut à tous
Le premier symptôme :Des parasites parachutés en plaine écran (nuage en couleur) disparut au court du temps vert une deuxième symptôme : apparition des traits verticale vibrante .
en quelque seconde et par exposition d’une source d’aire chaude sur le circuit VPC au niveau du carte de traitement vidéo est le symptôme disparut en réapparut apert quelque seconde en éloignions le source d'aire chaux.
J’ai vérifié et bien contrôler tous les composants de même étage de ce circuit.
Est-ce que je peux dire que j’ai bien localisé finalement le problème et l’origine du défaut est ce circuit VPC, est que l’effet de la température élevé exercé, n’a aucune influence de déblocage d’un autre composant ou un circuit qui l’on tour.
a+
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 09:33 (2010)    Sujet du message: PLASMA PDP60WXDP3 Répondre en citant
Dans un premier temps, je controlerai toutes les alims............ ça ressemble beaucoup a des condos HS sur la carte scaler........
Bone courage A+
Dem
MessagePosté le: Mer 15 Déc - 23:28 (2010)    Sujet du message: PLASMA PDP60WXDP3 Répondre en citant
merci bien CC
j'ai controler et changer  tous les condos au niveau de carte scaler de ref:
NP-00KA/NF-01DA
6870VM0230B
010807KHS NYH
et par site officielle :
http://www.shopjimmy.co.uk/lg-6870vm0230b-main-unit.html
Part Number6870VM0230B
Part TypeMain A/V Unit
Known ModelsLG RZ-60HD3
Board Number(s)NP-00KA/NF-01DA
6870VM0230B(0) VSC
Manufacturer Part NumberLG 6870VM0230B
TV Panel ManufacturerLG Philips
TV Panel ModelPDP60WXDP3
aucune resulta et le probléme persiste
je pense bien qu'il me faut une schema technique bien détaillé pour ce platine.
afin de controles les entres , les sortie et les alimentation de cette carte
meci
a+
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: PLASMA PDP60WXDP3
