Probleme pas d'image écran noir LCD Samsung LE40R51B
neodragon
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 16:40 (2010)    Sujet du message: Probleme pas d'image écran noir LCD Samsung LE40R51B Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE40R51B
Chassis :
Default constaté : Son ok, rétro-éclairage OK, écran reste noir
Les mesures effectuées : alim OK avec toutes les tensions présentes sur les carte alim, carte mère et carte LVDS
En faisant des recherches, je suis tombé sur ce formidable forum d'entraide Okay , j'espère d'obtenir de l'aide afin de réparer mon LCD
J'ai un Samsung LE40R51B qui n'affiche plus d'image (l'écran reste noir), le son est OK, le rétro éclairage OK également
Sur un autre forum j'ai entendu dire que ce problème pourrait provenir de la platine LVDS, et précisément les 2 fusibles CP1 et CP2
ci-dessous l'image provenant du forum en question:
http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/103502d1267093189-p…
Comment puis-je tester ces fusibles et de quelles manières ?
Merci d'avance à tous
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 16:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
m2a
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 22:16 (2010)    Sujet du message: Probleme pas d'image écran noir LCD Samsung LE40R51B Répondre en citant
La photo provenant du forum, les composants encadrés ne ressembles pas à des fusibles.
Vous pourriez communiquez les références des composants encadrés ?
le fusible cp1 ressemble à sa :
neodragon
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 08:56 (2010)    Sujet du message: Probleme pas d'image écran noir LCD Samsung LE40R51B Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse,
En effet la photo sur l'autre forum m'a induit en erreur, les composants entourés ne sont pas des fusibles
Après recherche, je pense d'avoir réussi à localiser le fusible sur la photo ci-dessous, c'est marqué CP sur la carte et P sur le fusible, il y a du 5V qui arrive dessus, les 2 extrémités du fusible sont reliés aux bornes VIN et IN sur la carte et il est bien HS
par contre il est aussi petit qu'une tête d'épingle !  comment le remplacer ?
je pense qu'il va falloir souder 2 bouts de fil sur les 2 bornes du fusible (ou bien VIN et IN), utiliser un porte fusible standard puis trouver un fusible adapté, c'est du 5V mais pour l'ampérage je n'en ai aucune idée ?  Question
mitchell
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 22:18 (2013)    Sujet du message: Probleme pas d'image écran noir LCD Samsung LE40R51B Répondre en citant
bonjour.avez vous résolus votre problème d image sur votre téléviseur LCD  LE40R51B parceque  j ai le meme souci?.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: Probleme pas d'image écran noir LCD Samsung LE40R51B
