[Résolu] Samsung SyncMaster 710V Perte de Syncro.
Kake007
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 16:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung SyncMaster 710V Perte de Syncro. Répondre en citant
Salut a tous, Very Happy
Voila j'ai un écran Samsung SyncMaster 710V qui ne fonctionne plus correctement :
Un petit historique de la panne :  Il y a quelque temps cet écran, quand il était chaud (après 25/30 min d'utilisation et dés qu'il se mettait en veille ou qu'il subissait un changement de résolution), m’affichait un écran noir avec un message "Mode non optimal mode conseillé 1280*1024 - 60Hz" alors que l'ordi était bien configurer, et cela sur tout les PC essayés, mais quand je le débranchait (pour le laisser refroidir), il ré-affichait correctement pour de nouveau 25/30 minutes... mais depuis un certains temps même a froid au démarrage il affiche ce message et donc il devient inutilisable... avez vous une idée de la panne et de comment la réparé? merci.
édit : ça fait exactement la même chose qu'ici : http://www.youtube.com/watch?v=hx6tAg0fKf0 .
@++ Wink
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 16:14 (2010)    Sujet du message: Publicité
Kake007
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 00:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung SyncMaster 710V Perte de Syncro. Répondre en citant
Bon j'ai trouver et réparer la panne, mais je vais poster le solution ici car j'ai vu sur le net que pas mal de personnes étaient dans le même cas et j'ai du aller sur un forum espagnole pour trouver la soluce  Mr. Green Mr. Green Mort de Rire  :
Déjà il s'agirait d'un défaut de conception sur ce composant et son circuit qui supporterait mal la vieillesse Laughing  :
Donc, il suffit de souder une résistance de 50 Ohms a cet endroit et comme par magie l’écran re-fonctionne superbement bien...
ou ici car les pattes sont très serrées :
voila en espérant que ça puisse aider!
@++ Wink
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 10:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Samsung SyncMaster 710V Perte de Syncro. Répondre en citant
Bonjour kake007,
Merci pour le retour d'info.
Content pour toi que ta panne soit résolue  Okay .
Tu as même le droit de "Mettre Résolu" a ta demande ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung SyncMaster 710V Perte de Syncro.
