Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC
cedmar
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 19:47 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
Marque : Panasonic
Model : TX-29PM1F
Chassis :CP-521F
Default constaté : Défaut apparu brutalement.
A la mise sous tension le voyant de veille s'allume une seconde puis s'éteint. Après un "claque" on entend un grésillement à l'alimentation puis l'alimentation se met en sécurité.
On à déjà remplacé un condensateur C805 180µf 400V.
Résistances, diodes et condensateurs testés au niveau de l'alim.
I801 et Q401 2SD2578 pas en court-circuit
Les mesures effectuées : entre la branche 2 et 4 de T801 d'après multimètre supérieur à 1000V???. Pareil aux branches 18 et 16. Entre les bornes 6 et 8, à la mise sous tension 230V puis chute à 0
Un peu d'aide serait la bienvenue parce que là je suis paumé.
Merci d'avance
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 19:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 21:48 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
il serait préférable d'utiliser un oscilloscope pour ces mesures et plutôt sur les cathodes des diodes de redressement au secondaire de l'alimentation a découpage afin de voir l'allure des tensions au démarrage.Ton problème semble plus situé sur la charge(étage ligne par exemple) qu'au niveau de l'alimentation primaire.
cdt   david
perrinos2003
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 16:44 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
bonjour,peux tu donner la ref de l'alim et de la carte main. J'ai un probleme qui resemble au tien sur un tx32lx60.
on peut s'entraider
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 19:06 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour cedmar : Tes mesures me font peur, comme ton avatar.
Pour trouvé la panne, duvdu ta donné la marche a suivre.
Pour perrinos2003 : Sauf erreur ton TV est un LCD Châssis GLP21 et non un CRT Châssis CP-521F.
Bon dépannage a tous les deux.
cedmar
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 22:20 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
bonsoir a tous,
d'abord merci a duvdu et jules150 pour leur réponse,
perrinos2003, comme dit jules150 le TX32LX60 et un lcd par un crt.
@jules150, il et pas bien mon avatar, c'est la couleur ou le 3éme oeil qui te fais peur  Mr. Green ?
j'ai donc sortie l'oscillo et voici le résultat :
avant tout chose, l'oscilloscope que j'ai utiliser n'est pas de première fraicheur c'est un TEKTRONIK 465 il n'est peut être pas fiable a 100%
sur la cathode de la diode D820 a l'allumage j'ai une sinusoïde puis après que le relais ce soit déclencher j'ai un signale carré puis chute à 0
sur la cathode de la diode D831 a l'allumage j'ai une sinusoïde puis après que le relais ce soit déclencher j'ai un signale carré puis chute à 0
sur la cathode de la diode D830 a l'allumage j'ai une sinusoïde puis après que le relais ce soit déclencher j'ai un signale carré puis chute à 0
sur la cathode de la diode D860 oups, j'ai oublier de la mesuré Confused
coter primaire :
borne 2 et 4 du transformateur mesure effectuer entre R833 et L801 a la mise sous tension sinusoïde avec un pic important avant le descente puis après activation du relais le résultat et comment dire, in mesurable des trais dans tous les sens !
borne 6 et 8 du transformateur mesure effectuer entre R804 et la borne 8 0V rien quetchi nada mème pas une nanoseconde.
pendant que j'y était j'ai vérifier ce qui se passer au niveau de I804 (feedback) :
entre la patte 3 et 4 du CI, a l'allumage monte a 4V puis 10V quand le relais s'enclenche puis après fait le yoyo entre 4 et 10 V une fois le secteur coupé chute gentiment de 10V a 0V
petit précision concernant le grésillement, a froid elle le fais 5 seconde puis plus un bruit, après pour le réentendre il faut que je laisse la tv hors secteur pendant un bon quart d'heure sinon on ne l'entend plus.
j'ai surtout l'impression que le grésillement vient du transfo mais j'ai peut être des hallucination auditive Question .
voila tous ce que je peut vous dire pour l'instant.
demain soir je mesure D860 que j'ai oublier.
cordialement,
Cédric
cedmar
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 15:45 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
pas de nouvelle ? pas de bonne nouvelle ?
cedmar
MessagePosté le: Dim 28 Nov - 13:22 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
plus personne pour m'aider ?
cedmar
MessagePosté le: Jeu 2 Déc - 13:48 (2010)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F Répondre en citant
tous le monde et partie ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: Défaut allumage Model : TX-29PM1F châssis CP-521F
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PANASONIC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
