lcd Viewpia LC-26IE11
juju34
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 17:16 (2010)    Sujet du message: lcd Viewpia LC-26IE11 Répondre en citant
bonjour ,
ma télé fonctionnait nikel , jusqu'a hier , puis sans prevenir , elle ne s'allume plus ....
la led rouge qui viré au vert pour declancher la connexion , reste bloqué en permanance en orange : mode veille !
je sens que ce n'est pas grand chose , mais impossible de faire quoi que se soit ...sans votre aide !
merci d'avance !
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 17:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
juju34
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 13:56 (2010)    Sujet du message: lcd Viewpia LC-26IE11 Répondre en citant
toujours pas de solution ,
est ce une marque connu pour etre fragile ?
est ce une panne frequente en LCD ?
est ce que c'est reparable ?
merci !
vinceteam
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 11:32 (2010)    Sujet du message: lcd Viewpia LC-26IE11 Répondre en citant
Bonjour juju34,
commence par donner le plus d'information possible comme ce qui suit:
"Dans le but de faciliter l’aide au dépannage sur le forum, il est obligatoire d'utiliser le formulaire ci-après lorsque vous demandez de l'aide.
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Merci d'utiliser ce formulaire à chaque fois, votre problème sera ainsi réglé plus rapidement"
Et si tu peut mettre des photos des differentes carte de ta tv lcd, ca peut permettre de t'aider plus facilement.
Bon courage
cordialement Vince
Typiak
MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 03:08 (2011)    Sujet du message: lcd Viewpia LC-26IE11 Répondre en citant
J'ai la même panne et après recherche (et mesure des différentes tensions) il apparait que sur ma Main Board IC301 (qui est un LT1117-33) est HS.
Celui-ci donne les 3,3V nécessaire au processeur pour être en état d'alimentation de veille (et donc pouvoir démarrer la TV)
Je change ça d'ici quelques jours et poste un autre message si ça intéresse du monde
A très bientôt
PS : A savoir que la Main-Board de la LC-23IE11 de Viewpia est quasiment la même que celle de la D-32IE11 de chez Grundig
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:12 (2018)    Sujet du message: lcd Viewpia LC-26IE11
