GRUNDIG M611690DPL 16/9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
tonio50
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 13:23 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
bonjour voila ma panne plus de son en tuner et en péritel je n'ais pas le schéma de ce télé si quelqu'un a eu cette panne merci pour une aide
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 13:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 14:56 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
Salut  Wink
Quel est le type du chassis ? Tu dois le trouver sur l'étiquette collée sur le dos, il doit commencer par CUC...
Je n'ai pas pris le temps de regarder si ton modèle était ancien ou pas, mais sur certains modèles, il y avait un interrupteur derrière, donc au niveau des connexions qui permettait de couper le son, regardes déjà ça.
tonio50
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 15:05 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
bonjour type CUC6469
tonio50
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 15:09 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
pour l'inter non il y est pas j'ai déjà regarder en premier
marc.suisse
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 17:03 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
Salut  Wink
Possèdes-tu un oscilloscope ?
Tu trouveras le schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/
Sinon regardes si les amplificateurs finaux sont bien alimentés, il s'agit des circuits intégrés IC40070, IC40080, IC40090, IC40100.
Tu dois mesurer 42V entre les pattes 2 et 4.
Mais avant toute chose, essayes de regarder si cela fonctionne en branchant un casque à ton téléviseur.
tonio50
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 19:26 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
salut je viens un tard car pas mal de dépannage a domicile surtout pour les personne âgés bon alors pour le + et - 42 volte là aussi j'avais regardé mais pour le casque non je ne l'avais pas fais bon avec le casque cela marche
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 07:47 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
Salut  Wink
tonio50
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 09:55 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
oui j'ai yn oscillo
tonio50
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 10:01 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
ou là je vais pas bien ce matin pour l'oscillo oui j'en ais un pour le son au casque il marche mais je met en doute le micro audio car aucun signale sur l'entré des ampli
marc.suisse
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 21:33 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
Salut  Wink
Je n'arrive pas à aller sur le site que je t'ai indiqué pour le schéma, je voulais le télécharger car ne l'ayant pas sur ce pc.
Mais je me rappelle bien, effectivement, le signal attaquant les amplis finaux provient bien du MSP.
Mais petite question bête, tu l'as sûrement déjà fais, mais n'y a-t-il pas quelque chose dans le menu du tv ?
tonio50
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 23:51 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
salut oui je suis allé dans le menu et je n'ai rien vu mais vu que je n'ai pas de doc donc je dépanne par déduction et a taton malgrés mon expérience de dépanneur là je sèche et oui même avec 42 ans d'expérience ca arrive un jour bon de plus pour bossé sur celui là bonjour câble cour en a pas très bien l'accés au platine enfin le bord!!!!!!!!!
tonio50
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 00:04 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
salut de plus a force de faire de réparation de plasma et LCD on perd l'habitude des tube mais pour celui là je n'en ai jamais réparé je ne les connait pas bien les autre grundig pas de problème
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 08:03 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
Salut  Wink
Pourrais-tu stp me fournir par message privé ton adresse mail afin que je puisse te faire parvenir le schéma de ton téléviseur ?
Car avant d'incriminer le micro audio, il serait bien de faire un suivi de signal d'autant plus que après examen rapide du schéma, il semblerait que le signal audio transite sur une platine dolby avant d'attaquer les hauts-parleurs.
tonio50
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 09:52 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
salut voila mon mail
heohtony@hotmail.com
marc.suisse
MessagePosté le: Mer 24 Nov - 16:17 (2010)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9 Répondre en citant
Heureusement que j'ai précisé en message privé, car là ton adresse mail est visible de tous et même des robots de spams....
Mais je vais t'envoyer le schéma.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:36 (2018)    Sujet du message: GRUNDIG M611690DPL 16/9
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
