RESOLUTION PANNE CHASSIS EM5 PHILIPS
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 11:58 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION PANNE CHASSIS EM5 PHILIPS Répondre en citant
15/11/2006
Default  : Pas de synchro trame ( defilement de l'image de base en haut ) aussi bien en osd en rvb en cvbs tuner et peritel
Solution : verrifier les top synchro a la sortit du HIP pin 60 et 61 amplitude 5 v pin 23 24 du hop amplitude 5v si inferieur
           pas de synchro
           Remplacer la resistance 3304 qui fabirque le 5V VS couper ou a changer de valeur donc pas de synchro
07/04/2006
Default  : Ne demarre pas a froid par intermitence passe en securite
           ( a l'oscilloscope on peu apercevoir des rebonds sur le collecteur bu ligne )
solution : remplacer le condensateur C2492 de 100µf se trouve en C/C ou a baisse de valeur
25/03/2005
Default  : Lignes dans l'image (Pb de trame).
Solution : Sur la platine LSP :
           Vérifier et remplacer la résistance R3624 (1.5Ohms) .
           Elle change de valeur ou se coupe (si à beaucoup changée de valeur le TV se mettra en sécurité par intermittence).
04/03/2005
Default  : pas de voyant uligne seulement a 13V les tensions commute du 8v6 ( transistor 7131 )et 5v2 (transistor 7141)ne sont pas etablis , conclusion il            n'y a pas de commande de standbye ...
           la commande de standbye sur le transistor 7132 bc847B est a 2V au lieu de 0V quand on met a la masse la base du  transistor 7132 le voyant de                 veille s'allume le 8v et le 5v sont bien present mais aucune reaction de la base de temps ni du microprosseceur sur le micro pross
           * l' oscilateur ok
           * reset ok bus ok
           * alim ok mais la command de standbye en pin 104 du saa5801H est a 2V et ne reagis pas ( elle devrait etre a 0V pour faire demarer le tv et faire            demarer le 8v6 et 5v )
solution : changer le micro prosseceur SAA5801H/015 code 935268481557
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 11:58 (2007)    Sujet du message: Publicité
