[Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8
topher44
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 18:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
bonjour a tous
probleme sur mon tv lcd samsung 107 cm fullhd tnt integré    "  LE37M8 "  garantie 5 ans passé
il met lontemps a s allumé il cherche mais rien et au bout de 10 15 min s allume et tout fonctionne impeccable
et aussi quand elle est eteinte  " en veille"   elle s allume toute seule
HELP HELP   quelqu un peu m aider   svp
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 18:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
topher44
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 18:45 (2010)    Sujet du message: samsung LE37M8 Répondre en citant
ma tv lcd 107 cm fullhd  tnt integré  LE37M8
elle met 10 min a s allumé elle clic mais rien et s allume comme sa et tout fonctionne normalement
aussi s allume toute seule la nuit
comment faire svp
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 08:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
panne classique remplacer vos condensateur qui sont bombé dans l'alimentation
ne pas insister sous peine de causer plus de probleme sur le TV
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 08:14 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
PS : j'ai fusionner les 2 sujets car 1 avait été poster dans la mauvaise categorie
topher44
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 15:56 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
ok sa me rassure es ce que par hasard vous auriez un tuto ou video explicatif sur le changement des condensateur
en ce moment j ai mis une multiprise avec interrupteur pour l eteindre et allumé une fois par jour    sais grave ?
merci des conseil c est super cool
desolé pour les 2 post
MessagePosté le: Sam 20 Nov - 16:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
Salut
OUI ça peut aggraver la panne donc il vaudrait mieux remplacer ces condos déformés et au plus vite si possible
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 17:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
Avec un fer a souder, de la tresse, et de la soudure, on remplace les condos.
Si tu n'as jamais dessouder/souder, evite de toucher ton alim, et va voir un pro (sous peine de fare de plus ample degats)
topher44
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 13:40 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
ok merci beaucoup a tous pour ces info   est ce que quel q un aurai une photo ou la marche a suivre exactement et je sais soudé mais a l etain  pouriez vous me donné plus d info svp  merci d avance
topher44
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 18:18 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
photo dela carte alim
topher44
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 20:41 (2010)    Sujet du message: ajout de photo Répondre en citant
photo carte alim
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 07:56 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
topher44
MessagePosté le: Mar 30 Nov - 20:57 (2010)    Sujet du message: reparation faite Répondre en citant
bonjour a tous j ai reparé mon ecran lcd comme predi par jonathan
j avais 2 condo de 25A qui etais cramé et 2  a coté de 10A
remplacé les 4 par des 25 A ; desoudage avec fer et pompe a dessoudé et resoudé le tous   15 min de travail.
remonté la carte alim  netoyé toute la dalle avec une bombe d 'air comprimé
parfait ma tv fonctionne a nouveau
MERCI A TOUS pour les conseil
continué le site est genial   et encore   MERCI   TFDE
cordialement   TOF44   Okay
MessagePosté le: Mer 1 Déc - 08:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8 Répondre en citant
des condo de 25A ... conait PAS LOL
les valeur de condo sont generalement en µF exemple 1000 µf 25V
enfin bon merci de nous avoir tenu informer
Jonathan
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme SAMSUNG LE37M8
