[Résolu] Sony
roger69lyon
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 12:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Dépannage:
Marque : SONY
Model : KV-29FX20B
Chassis :
Default constaté : le téléviseur parcourt successivement toutes les chaines en boucle à une période irrégulière et approximative de quelques secondes même avec une prise péritel de lecteur video actif par peritel.
Au moment de la commuttion aléatoire de chaines le voyant led en face avant s'éclaire en flash.
De temps à autre la chaine visionnée reste stable mais c'est le son qui part à la hausse ou à la baisse.
La télécommande est active et peut difficilement "ratrapper ou tenter de corriger" le phénomène aléatoire.
Je cherche le schéma du télé..
Merci,
Roger69ly
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 12:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 13:57 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Citation:
oulallala tu ne risque pas d'essayer les alim VS et VA car sa reste pour le plasma LOL
par contre debranche tes touches clavier ou dessoude les il y a eu pas mal de panne sur les chasssis sony avec les bouton qui se mette en fuite
en ce qui concerne le schema c'est un FE2 dispo dans les telechargements
Jonathan
roger69lyon
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 20:51 (2010)    Sujet du message: depannage Sony Répondre en citant
Merci Jonathan pour ta réponse.
Pour être plus clair la seconde partie de mon message est un oubli de ne pas avoir effacé la trame type de Teleservice.
En réalité je n'ai pas testé VS VA et la suite du message ...
Le téléviseur est un CRT avec quelques petites commandes en face avant inférieur (son, programmes, reccherche chaines, prises input video ...) et une télécommande infrarouge.
Comme je l'indiquais les chaines sautent les une après les autres, comme le son passe d'un cran à un autre (dans les deux sens) avec flash de la led rouge à chaque changement.
La télécommande permet de "compenser un peu" les sautes d'humeur " aléatoires sans les calmer.
Je ne connais pas le site mais je vais chercher le schéma FE2.
En cas de pb je reposterai,
Merci,
Roger69ly
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:00 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Pas besoin de schema, JOHN t'a donné la panne. Dessoude tous les micro switchs de façade ou remplace les, et ton
pb sera resolu.
roger69lyon
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:09 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
La platine de microswitch est elle démontable par l'avant ou bien faut il y accéder par l'arrère du TV donc tout démonter?
Merci,
Roger69ly
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Non par derriere, il faut tout demonter..........A+
roger69lyon
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Peut on essayer de "laver" par une bombe pour contact les poussoirs par l'extérieur sans risquer d'endommager quoi que ce soit à l'intérieur?
Merci encore
Merci,
Roger69ly
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Non ça ne servira a rien, le pb sera toujours le meme, ils se mettent en fuite (comme si on appui en permanence)
Il faut demonter, ce n'est pas trés compliqué, puis soit les dessouder, soit les remplacer...........
roger69lyon
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:58 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Bien, je vais me lancer.
Dois je comprendre que :
-les dessouder implique l'abandon des commandes manuelles correspondantes, dans mon cas c'est pas génant somme toute..
-les remplacer serait mieux malgré l'age avancé du TV mais implique de trouver des modèles similaires, est ce courant dans les boutiques et lesquels à Lyon par exemple ?
Merci encore
Merci,
Roger69ly
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 08:07 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
salut voici un lien avec la photo de la pieces detaché
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=1308836&a…
roger69lyon
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 18:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Sony Répondre en citant
Merci à tous, pb réglé.
Roger
Merci,
Roger69ly
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:22 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Sony
