Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67
Gerluc
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 16:12 (2010)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67 Répondre en citant
Bjr à tous,
J'ai un portable Packard Bell Easynote MX 67 P 007W. Je n'ai plus d'affichage sur le PC. Sur un écran auxiliaire l'écran est rempli de signe. Le PC ne démarre pas sur l'écran Bios. Il lance une réparation ce qui ne donne rien. En appuyant sur F11 au démarrage, je pouvais restaurer le système Packard Bell (toujours sur le 2ème écran tout cà). Aujourd'hui une fois la "restauration" terminée, j'ai un écran bleu. J'en suis arrivé à la conclusion que la carte vidéo ou graphique est HS. Et comme il me semble que cette carte est intégrée à la carte mère, il faut donc changer la carte mère.
Suis-je dans le vrai pour ce diagnostic ? auquel cas où trouver une carte mère ? ou bien peut-on faire réparer j'ai vu des réparateurs de carte mère ici ou là sur le net ? qu'est-ce que çà vaut (en matière de fiabilité) ?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 16:12 (2010)    Sujet du message: Publicité
Ghwerig
MessagePosté le: Dim 20 Mar - 22:35 (2011)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67 Répondre en citant
Salut, tu as trouvé une solution à ton problème depuis le temps ?
sebastien.b91
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 22:07 (2011)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67 Répondre en citant
salut,
A priori, tu as effectivement une panne matériel dans ta carte mère (écran bleu),
il est fort probable avec les symptômes que tu décrit que la partie vidéo de ta carte mère soit "dead", et pour se qui est de le réparer je pense que les probabilités de réussites sont très faibles.
Il est préférable ensuite de prendre un nouvelle ordinateur car à moins de trouvé un ordinateur identique, le prix d'une carte mère sera aussi chère qu'un nouveau pc.
Désolé et bon courage dans ta recherche
Ghwerig
MessagePosté le: Mar 29 Mar - 23:14 (2011)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67 Répondre en citant
pour le problème d'affichage il m'est arrivé 2 ou 3 fois que la mémoire de la carte graphique soit en défaut à cause de la poussière accumulée dans le PC et c'est aussi valable pour les portables, un petit coup d'aspirateur et balayant simultanément avec un pinceau et c'était bon (surtout éviter d'utiliser des bombes d'air sec, la poussière se colmate sous les composants).
Vu la date du post initial je pense que l'auteur aura trouvé une solution à son problème mais si ça peut aider quelqu'un ...
Bonne continuation.
python68
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 21:13 (2011)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67 Répondre en citant
salut le plus souvent ca viens d une soudure il ya la technique de refusion ou alors le rebillage  salutation
alainsud30
MessagePosté le: Mer 22 Juin - 23:14 (2011)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67 Répondre en citant
Bonjours,
Pour ceux qui on un problème avec notebook easynote Packard Bell série sj51 xxxxx
Reboot et pas d’axé au bios ni a la priorité de démarrage écran noir reboot aléatoire leds ok ventilateur tourne ok
Le problème réside dans la ventilation et la régulation de la température processeur et chip Nvidia problème connu du MCP 6 mu-a2
Démonté le radiateur et le ventilateur bien nettoyer les orifices et surtout la surface de contact des processeurs, la surface doit être bien nettoyée il ne doit plus rien resté car la pate thermique finit par durcir dégrader et altérer la conduction thermique un fois bien propre appliquer une fine couche de graisse thermique sur la partie du radiateur en contact avec les processeurs (très important) avant toute manipulation veillez a décharger vos mains des charges statiques en touchant un masse métallique surtout si vous avez marché sur des surfaces synthétiques remonter l’unité de refroidissement en respectant l’ordre de serrage du CPU en serrage croisé faire faire attention aux vis longues et courtes a fin de ne pas endommager la carte mère.
Améliorer le trajet de circulation d’air entre le radiateur et le ventilateur
Voila comme je sais que beaucoup ont un problème avec cette série j’espère que ceci aideras ceux qui ont un problème similaire
Faire attention à la réinstallation de WINDAUBE !! WINDOWS pardon MDR ! le King des écrans bleu et bog et au formatage certains sont tatoué.
Bon courage cordialement
Alain
Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.
[Albert Einstein]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:52 (2018)    Sujet du message: Plus d'affichage sur portable PB Easynote MX 67
