Schéma Autoradio Peekton PKM950
Morou
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:06 (2010)    Sujet du message: Schéma Autoradio Peekton PKM950 Répondre en citant
Après démontage, je me suis aperçu qu'une résistance avait brûlé...
si bien que je suis maintenant incapable de lire le code couleur. Dure dure donc de procéder au remplacement Sad
Je suis donc à la recherche du schéma électronique de cet autoradio, et plus particulièrement de la valeur ohmique de la résistance R160.
Merci d'avance Okay
M
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:06 (2010)    Sujet du message: Publicité
alain.59
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 01:29 (2010)    Sujet du message: Schéma Autoradio Peekton PKM950 Répondre en citant
bonjour morou
on trouve pas toujours le schéma.donc dans ton cas il y a une solution
tu dessoudes ta résistance et tu la coupe en deux (avec une pince coupante)
d'un coté tu n'aura pas de valeur,de l'autre tu en auras une, il faudra la multiplié
par 2 et tu as la bonne valeur de ta résistance. (la mesure se fait en ohm).
suivant sa grosseur sa sera une 1/2 ou 1/4 watt
j'espère t'avoir aidé.
alain.59
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: Schéma Autoradio Peekton PKM950
