Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG)
gerard.grand9
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 11:25 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Je viens de dépanner partiellement mon plasma Diginium qui est en fait, lorsqu'il est ouvert, un 100% LG. Il s'agit du Diginium Diginium 42PR07 avec pour indication PDP42X32000 puis les platines Zsus 6871QZH056B, Ysus 6871QYH953A et l'alim P/N3501Q00201A. Toutes les platines sont identifiées LG.
Tout d'abord, la panne d'origine était son mais pas d'image. J'ai trouvé une première panne sur le STK795-820 en cc de la platine Zsus. Ignorant que je pourrais en trouver, j'ai changé toute la platine. A la mise en place de cette  nouvelle platine, toujours pas d'image et là cette fois, autre STK795-820 de la platine Ysus. En raison du prix élevé des platines, j'ai cherché et trouvé les composants au détail c'est à dire mon STK en question. Une fois remonté, l'image est apparue avec le défaut ci-après:
- éclairement faible de l'image avec une bande verticale noire de 7cm de large aux 2/3 de la partie droite de l'écran. Impossible de régler tout ce qui concerne l'image; (lumière, contraste etc...) en revanche, toutes les autres commandes fonctionnent; (menu, son etc...)
- les tensions aux  platines  Y et Z sont correctes. Toutefois, sur l'alim, pour aller côté tuner et péritels, il n'y a pas de de 12Vsc. Les autres tensions sont ok. Peut-être s'agit-il de cela ? Si oui, quel est le composant à incriminer ? Sinon, à quel endroit je dois continuer ?
Enfin, j'ajoute que j'ai contrôlé au mieux, du moins je l'espère, les brochages des nappes.
Je remercie par avance du meilleurs conseil qui me sera apporté.
Signé : GG.
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 11:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
gerard.grand9
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 20:07 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Je profite de votre proposition sur ce Forum pour vous demander déjà de l'aide. J'ai adressé ce message qui suit le 15/11 à 12h15 mais pour l'instant je n'ai pas de réponse.
- Je viens de dépanner partiellement mon plasma Diginium qui est en fait, lorsqu'il est ouvert, un
100% LG. II s'agit du Diginium Diginium 42PR07 avec pour indication PDP42X32000 puis les
- éclairement faible de l'image avec une bande verticale noire de 6cm de large aux 2/3 de la partie
droite de l'écran. Impossible d'atteindre les niveaux moyens lumière, contraste etc... Toutefois, toutes les commandes fonctionnent; (menu, son etc...)
- les tensions aux platines Y et Z sont correctes donc, en en sortie d'alim aussi ainsi que le 12v allant sur la platine des périrels.
Sans schéma détaillé tels qu'ils existent pour les TV cathodiques, il m'est très difficile de cerner le problème. J'ai vu sur le forum qu'il y a par exemple, une tension de 3,3v... mais où faut-il qu'elle apparaisse ? Voyez comme je compte sur VOUS.
Je vous remercie sincèrement du meilleurs conseil que vous pourrez m'apporter.
GG.
Signé : GG.
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 20:34 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Une photo du defaut serai un plus, voiçi un TUTO http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Il faut egalement controler toutes les tensions d'usage, VA, VS, 15v, Vz, ect.........
shadox
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 09:32 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Bonjour, beaucoup de soucis avec ces platines  Y et Z sus  .
il est toujour conseillé quand ont change une de changer l autre avec .
Avez vous de la doc concernant cet appareil ?
gerard.grand9
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 18:32 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Comme je l'ai dit, j'ai changé la platine Zsus et, en raison du prix, ayant trouvé les pannes d'origine, j'ai changé le STK de la Ysus. Toutes mes tensions inscrites sur les borniers des platines sont bonnes, voire à très peu de volts près. Par contre, je n'arrive pas à trouver les endroits tels qu'indiqués par un adhérent du forum : 9v, 3,3v 2,5v et 1,8v ?
Il est évident qu'avec une doc détaillée des tensions ce serait peut-être plus facile. A défaut de me guider dans cette démarche, si vous avez cette doc, je suis preneur.
Je viens de prendre des photos pour mieux expliquer les défauts; image pauvre avec la barre verticale noire. Mais en plus, je viens de noter que jusqu'alors, avec le signal analogique j'avais l'image qui couvrait l'écran. Désormais, à défaut de ce signal depuis le 16/11, je viens de passer par un DVD et là, 3ème défaut, j'ai une image entière avec les bonnes proportions mais qui ne couvre pas la totalité de l'écran, comme si on passait en 4/3.
J'espère être clair dans explications.
Sincèrement merci.
GG.
gerard.grand9
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 19:03 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Re-bonjour,
Je me suis aperçu que vous n'avez pas les photos. J'espère que ça passe cette fois au moins pour une.
GG.
MessagePosté le: Ven 19 Nov - 20:15 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Non pas de photo ???? lire le tuto jusqu'au bout, c'est simple........
Merci aussi de continuer sur ton propre post http://teleservice.xooit.fr/t5965-Defaut-d-image-sur-Plasma-Diginium-LG.htm…
(copie tes derniers messages)
celui la n'est pas dans la rubrique plasma, c'est le post de Shadox qui se presente.
gerard.grand9
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 15:51 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Sincèrement merci.
GG.
gerard.grand9
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 18:36 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
J
e ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas les photos ? Je procède exactement comme indiqué p
ar le tuto ?
gerard.grand9
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 18:44 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
gerard.grand9
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 18:48 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Voici l'image telle que je l'ai décrite dans mon message. Je serai réellement satisfait si vous pouvez me guider. En tous cas, merci.
GG.
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 08:02 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
salut j'ai diviser ton message de presentation ainsi que ta demande d'aide que j'ai reposter dans les bonnes categories
Jonathan
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 08:06 (2010)    Sujet du message: slt Répondre en citant
j'ai aussi fusionner avec l'autre message que tu avait deja ouvert et malheureusement qui ete poster dans la mauvaise categorie
gerard.grand9
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 18:29 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
Cela veut-il dire qu'il faille renvoyer le tout dans une nouvelle demande ?
Réponse attendue. Merci.
GG.
bugs59
MessagePosté le: Mar 23 Nov - 19:15 (2010)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG) Répondre en citant
au vue des tes photos tu a un autres soucis qui est la barre noir
après est ce que tu a regardé si tes tensions son bonnes VA VS VSC ect ect !!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:47 (2018)    Sujet du message: Défaut d'image sur Plasma Diginium (LG)
