Problème d'allumage sur Philips 32PF9631D
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 10:52 (2010)    Sujet du message: Problème d'allumage sur Philips 32PF9631D Répondre en citant
moi j'irai voir l'alim de puissance car deja si les voyant de veille s'allume c'est que l'alim de veille ( platine verte est ok ) maintenant il y a certainement une info venant du micro qui vien commander le relais ce qui explique le clac clac qui est erroner
alors sois elle est erroner sois le tv detecte quelque chose d'annormal et coupe l'alim de puissance ....
donc dans un premier temps verrifier si tu 12 ou 24 V sor bien de l'alim meme un court instant ... si il n'y a pas verrifier la presence de C/C sur les diode de sortie de l'alimentation il le 24 ou 12v est present j'irai tout simplement chinter le relay pour voir ce qu'il se passe si c'est ok que les alim sorte bien le 24 V le tv doit demarrer si il demarre c'est bien l'alim en defaut si il refuse toujours de demarrer donc la SSB est a incriminer mais a ce momment la vu le nombre de BGA je vous conseil un remplacement complet de la SSB
voila les quelque test a effectuer
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 10:52 (2010)    Sujet du message: Publicité
Page 2 sur 1
