TH-42PZ70EA hs
jean_pipo
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 01:07 (2010)    Sujet du message: TH-42PZ70EA hs Répondre en citant
très impressionnant comme forum, bravo et merci pour les infos.
Mais bon si je post c'est que je n'ai pas totalement trouvé mon bonheur, ou en tous cas une situation identique ( trop facile ).
Pour commencer c'est le plasma de mes parents que je n'ai pas eut le temps de rapatrier chez moi pour effectuer les tests que j'ai trouvé chez vous.
D'après ce que j'ai compris mon père regardait tranquillement sa télé quand l'écran est devenu noir en faisant "boom" et de la fumée épaisse et odorante s'est échappée de l'arrière. Il l'a donc débranchée dans la précipitation.
Depuis à chaque allumage, la dalle ne s'allume pas, un voyant vert clignote très rapidement avant de laisser la place à un voyant rouge qui clignote par intervalles de 10 fois.
Bien sûr la garantie était expirée de quelques mois.
Quand j'ai eut le temps je l'ai ouvert le monstre. J'y ai découvert 3 transistors explosés sur la cartes SC d'après une photo vu sur ce site. Dans la carcasse j'ai retrouvé le dessus de l'un d'eux ( le seul lisible ) : 2PG001.
Toujours sur votre site se trouve un organigramme de panne pour les dix clignotements mais je ne sais pas repérer les cartes P et A ( ok pour SC et SS).
Sur la photo que j'ai trouvé, entre les cartes SC et SS se trouvent 2 cartes : Une petite appelée PA et une grande appelée carte d'alimentation principale.
Je pense que se sont elle mais dans le doute je demande.
Enfin, une fois que le diagnostique précis sera établi, j'aurai besoin de carte(s) et j'ai cru comprendre en lisant les posts qu c'était possible ici.
Merci.
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 01:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
jean_pipo
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 01:11 (2010)    Sujet du message: TH-42PZ70EA hs Répondre en citant
jean_pipo
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 01:13 (2010)    Sujet du message: TH-42PZ70EA hs Répondre en citant
Uploaded with ImageShack.us
jean_pipo
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 01:16 (2010)    Sujet du message: TH-42PZ70EA hs Répondre en citant
Je suis désolé mais sur la liste des sujets apparaît un smiley méchant que je n'ai demandé mais bon.
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 10:26 (2010)    Sujet du message: TH-42PZ70EA hs Répondre en citant
oui cela est inédit de voir ce châssis fumer car en général les sécurités alimentations sont active avant.Je dons que tu dois avoir un cumule de problèmes avec la carte SC hs puisque sont visibles 3 transistors explosés mais aussi la carte alimentation P en raison des 10 clignotements.
DONC il faut commencer par changer ces 2 cartes(SC et P) avant d'entreprendre les test des cartes SD et SU voire dalle(beaucoup plus rare).
pour résumer; ton problème reste atypique.
je peux te fournir toutes les cartes ;me contacter en MP pour les modfalités.
cdt     david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: TH-42PZ70EA hs
