Plus d'alim sur chassis 11AK37
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD
Dmarc93
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 00:15 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
Aucun bruit, pas d'alim de filaments, le fusible est bon et pas de trace de brulé....
Qui connait cette alim et ou jeter un œil.
J'ai le fer a souder mais pas les connaissances en dépannage TV.
C'est un TV Toshiba 28n33F
Merci,
PS: Je suis au Kremlin Bicêtre au cas ou il y ai un dépanneur dans le coin.   Lol
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 00:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
julien55
MessagePosté le: Dim 14 Nov - 10:47 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
As tu vérifié déja les soudures dans un premier temps ainsi que les condensateurs si aucun ne sont gonflés?
Vérifie aussi si tu as quelques tensions et le bu au niveau de la tht ?
A+++++++
Avoir plein de bonnes idées pour ensuite les développer dans le bon sens....
Dmarc93
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 19:43 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
Condo apparemment Ok mais BU HS en court circuit. Je change que le BU ?
Dmarc93
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 19:33 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
Ok BU 2508AF changer + Condo changé. Le TV s'allume et marche.
Mais, oui il y a un Mais   Le tube est totalement magnétisé, c'est a dire fond d'écran vert, milieu Bleu et bord droit rose.
Pas terrible, comment faire et c'est ou le circuit de démagnétisation ???
Encore merci pour votre aide.
Marc
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 20:37 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
La boucle de demagnetisation est autour du tube, et connectée au niveau de l'alimentation primaire.
La posistor de demagnetisation est de forme carré (noire en principe), avec deux ou trois pattes.
Bon courage A+
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 20:39 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
Elle ressemble a ça
Dmarc93
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 19:06 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
Ok j'ai démonté et je vais en chercher un, je poste des que j'ai trouvé et soudé.
Dmarc93
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 15:20 (2010)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37 Répondre en citant
Ok ressoudé et tout est OK encore merci a vous.
Deuxième problème cette fois si sur plasma Pionner PDP 502 MXE et son alim.   J'en redemande.   Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: Plus d'alim sur chassis 11AK37
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> VESTEL BLUESKY MANHATHAN WALTHAM GRANDIN TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
