Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER
Dmarc93
MessagePosté le: Sam 29 Jan - 19:24 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
J'ai changé ma dalle et maintenant il s'allume et il y a une image, sauf qu'il y a un rectangle blanc et un trait blanc sur la dalle.
J'ai régler les tensions comme indiqué sur la nouvelle dalle.
Qui m'aide ?????
MessagePosté le: Sam 29 Jan - 19:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 20 Fév - 20:04 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
Pour les tache rose en chauffe, réglage de tension à refaire, ou changement sur une alim de la carte Y ou bien dalle HS (dépend du modèle de dalle car deux dalle sur le 502 si mes souvenir sont bon) : http://www.sendspace.com/file/l3smpf
Pour le carré blanc, vérifier si des fois, il y a pas une casse ou un mauvais maintien des nappes qui vont au carte d'adressage. Car c'est un vielle appareil et avec la chauleur, les connecteurs qui bloque les nappes deviennent cassant.
Bon courage.
DAMDAM
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 15:36 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
bonjour j'ai le meme plasma Dmarc93 et j'ai un souci avec quand je tante de l'allumer le voyant sur le cote s'allume en vert durant 3sec puis repasse au rouge j'ai chercher sur plusieur forum j'ai donc suivis les conseils que certain disaient alors j'ai commander une power supply ass y awz6506 la meme que celle d'origine cependant sa ne change absolument rien le voyant repasse au rouge au bout de 3sec ainsi que la led d407 qui reste allumer je suis pas du tout professionel dans se domaine alors si quelqun a un tuyau je suis preneur mais svp faite simple dans vos explications merci d'avance j'espere que vous pourez m'aider
DAMDAM
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 17:11 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
personne?
Dmarc93
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 16:51 (2011)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE Répondre en citant
J ai un plasma complet pour la pièce détaché. On peut essayer de changer carte par carte car tout fonctionne sauf l alim.
Je suis a ta disposition.
Marc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: Panne alim plasma Pioneer PDP 502MXE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> PIONEER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
